Обороты хх 1200-1400.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обороты хх 1200-1400. вывод темы на печать
artem 1982
Авто: ВАЗ 21093 и ford fusion 1.6
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 15:03
Обороты хх 1200-1400 и стрелка плавает в этом пределе. Нормально ли это? Если нет, то что делать. Confused
artem 1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metis
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 15:10
Большая просьба писать ЧТО за авто, инжектор или карб!!!!!!!
Русские беды-дураки и дороги-компенсируются счастьем-водкой. Пьяным дуракам состояние дорог похуй
Metis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artem 1982
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 15:31
Машина с карбюраторным двигателем.
Metis
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 15:39
Нет, это не нормально... Проблема может быть в самом карбе, нужна его чистка, а так же может глючить электр. маг. клапан.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 15:40
Обороты великоваты.При отключенных потребителях должно быть около 1000,ну 1100.А то,что плавают,возможно подсос воздуха во впускном коллекторе.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artem 1982
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 15:56
А в воскресенье когда глушил двигатель произошла детонация двигателя. Проехал в этот день 150 км. На сервисе сказали необхадима регулировка клапанов, затем диагностика и т.д.
sassd
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 16:04
можно попытатся еще убрать обороты винтом регулировки ХХ
может прежде выставляли обороты ХХ на холодном двигателе?
sassd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artem 1982
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 16:13
Пробывал винтом хх регулировать. Не помагает.
Chud
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 16:17
ИМХО,пора карбюратором заняться,помыть,почистить,заменить чего-нибудь при необходимости.Запасаешься ремкомплектом,жидкостью для чистки карбюраторов,снимаешь его и вперед.
жить надо в кайф
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 16:22
может винтом качества попробовать или винт упора дросельной заслонуи сильно вывернут или вообще дросельная заслонка заклинила или...вот скорее всего..у тебя поплавок имеет маленькую выбоину и набух от бензина и застрял в открытом положении что дает страшный перелив..... заведи машину и через минуту выключи и разбери карб - посмотри там что творится в поплавковой камере!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
