тема обсуждалась ранее
купил кнопку открыван багажника 2110 и поставил параллельно замку теперь можно запускаться как ключом так и от кнопки при вкл зажигании
все что писали Вы про охл считаю абс нормальным!
Когда опять стартер залипнет оставляешь человека держать ключ в замке зажигания в режиме "стартер", а сам берешь напильник, монтировку или другой похожий элемент и идешь стучать по корпусу стартера. Стучать нужно по втягивающему или рядом. Если после 3-5 ударов машина пустится, значит на 100% виновато втягивающее, а именно пружинка (она от горячего теряет свою упругость и перестает работать).
А по возможному перегреву могу предположить, что виноват термостат. Видимо открывается не полностью вот и перегреваешься быстро.
sergeiGT
А пробка расширительного бачка давление держит?
Вообще тебе хорошо бы было БК заиметь (ну или взять попользовать).
Так бы и температуру узнал точную и заодно посмотрел что у тебя за ошибку контроллер дает.
Если знать при каких температурах у тебя это все кипение начинается то можно было бы сделать кой какие выводы.
Если при относительно низких то скорей всего давление не держится или тосол г@$но.
Если при высоких то не работает большой контур (термостат или радиатор).
ИМХО.
вот это уже более похоже на правду! спасибо за совет! т.е. от перегрева движка, перегревается стартер и втягивающее не срабатывает? но лечить нужно перегрев двигателя!
А почему перегрев происходит именно, когда на первой медленно едешь? Не продувает как следует радиатор и тосол не охлаждается как следует что ли?
А чего с термостатом можно делать???? Менять или ремонтировать? Самому это реально сделать?
А тосол кипит конкретно в бачке - он уходит из бачка, а когда начинаешь пробку откручивать, то как шампанское пытается наружу через бачок рвануть и бачок оказыватся почти полный (пробку надо успеть назад завернуть, чтобы не вылился).
т.е. стартер скорее всего уже не вернется в нормальное положение
...Нашёл ссылочку про замену тосола
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=57421&highlight=%CA%E0%EA+%F1%EC%E5%ED%E8%F2%FC+%F2%EE%F1%EE%EB
попробовать промыть по образу и подобию?
1. плохой контакт (от нагрева теряется)
2. глюки замка зажигания (тогда смотри пост выше, там автор посоветовал бросить провода на прямую, стоит проверить и этот вариант)
3. плохой контакт во втягивающем (разбери его и проверь, но если честно, то втягивающее не такое дорогое, так что можно заменить учитывая что пробег уже не хилый)
