ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Господа, пришло время перетряхнуть и поменять нах всю переднюю подвеску. Аммо - СААЗ, опоры асоми или сс20, А вот вопрос знатокам:
Пружины, если я не ошибаюсь, с переменным ... шагом или ... ?
Что это такое?
Какой Эфект?
Сколько стоит?
ВСЕМ СПАСИБО!!!
ЗЫ. К Вахе обратился, потому что знаю что у него такие стоят, а про смысл их спросить забыл...
martynd
переменный шаг, при разной нагрузке разная отдача,тоесть когда машина не нагруженна подвеска является мягкой при ее нагруженности подвеска становится более жесткой+ маленькая доп пружинка для жесткости при большой нагрузке, вот у меня не стоит не могу рассказать про ощущения, стоит у другана на 99, вот он мне это и воведал. на 12-ку видел в дорогом магазине около 3 тыс стоит, на рынке наверняка подешевле .
telpm
Читай номер 5 за этот год
telpm
номер 5 за этот год ЗА РУЛЕМ!!! пружины ФОБОС, но в магазинах не видел двух пруж одинаковой длины одного вида, говорят есть айбах с перем шагом
Devol
Но нужно учитывать что припеременном шаге пружины подвеска станет жесче. Я штатные оставил. в свое время видел еще прикольные пружины с обычным шагом, но на витки еще навита другая пружина. Объяснить сложно, а выглядит просто
)). На классику себе ставил, типа грузового варианта.
SH
Авто: BMW E90 325iA
ШнурОк писал(а):Господа, пришло время перетряхнуть и поменять нах всю переднюю подвеску. Аммо - СААЗ, опоры асоми или сс20, А вот вопрос знатокам:
Что это такое?
Какой Эфект?
Сколько стоит?
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Спереди ты разницу со стандартом практически не почувствуеш, а сзади - станет просидать в 2 раза меньше при одинаковой нагрузке.
moonchild
стоят Фобос спереди+ 8е опоры....вобщем доволен: ямы стали "больше", неровности - "меньше"...пробить до отбойника довольно трудно....перед поднялся около 15 мм, думаю, что "осядет"
вобще, с переменным шагом делают пружины Фобос и Клаксон-авто (купил себе на зад такие, еще не поставил)
выпускаются в вариантах:
1. штатные - полностью аналогичны штатным;
2. прогрессивные - переменный шаг витка, цилиндрическая пружина, проволока постоянного сечения (такие поставил себе - красно-коричневого цвета);
3. прогрессивные, заниженные(спорт) - занижение от 15 до 50 мм, переменный шаг витка, коническая или бочкообразная пружина, пременный диаметр проволоки.
есть некоторая тонкость у пружин ФОБОС....витки с малым шагом при нормальной нагрузке находятся в сомкнутом состоянии и работают только на отбой
, поэтому жалательно одеть на пружину полиуретановый шланг (d=14 мм) на все витки с малым шагом....потребуется около 1,5 м шланга на обну пружину...можно и верхний виток тоже одеть в шланг - еще 0,5 метра...установка тоже вполне определенным образом - витки с малым шагом - вниз...
Димa
moonchild писал(а): стоят Фобос спереди+ 8е опоры....
Почему опоры 8-ые? Их надо "доробатывать"? Клиренс изменят? Они надёжнее?...
Про пружины Сириус кто слышал?
moonchild
8е потому, что надоела стрельба штатных в конце отбоя
клиренс естественно изменят!!! есть два варианта компенсировать это:
1. установить алюминиевые проставки;
2. установить опорные пружинные чашки от 8ки.
минусы превого варианта - при сильном ударе (в отбойник) будет касание головок болтов опоры и пружинной чашки....
минусы второго варианта - уменьшится ход отбоя и увеличится ход сжатия...
