Детонация
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Детонация вывод темы на печать
AL*21120
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 09:43
Может кому пригодится.
Переодически доставала детонация: смена бензоколонки, замена датчика детонациии, замена прошивки, замена датчиков на заведомо исправные, диагностика - ничего не помогало. Решил поменять шкив коленвала(стоял с резиновым демпфером), т.к. было небольшое биение, поставил чугуниевый. О чудо, детонации нет, мотор стал немного резвее, а я доволен как слон!
При этом старый шкив визуально в полном порядке, никакого отслоения и т.п. Подозреваю, что либо изначально было небольшое смещение наружней железяки с зубцами относительно оси, либо резинка давала сильный люфт, соответственно датчик коленвала давал неправильные данные в мозги и, как следствие, детонация.
Кстати, детонация возникала при интенсивном разгоне на оборотах 3000-4000.
ВАЗ 21120 16V
AL*21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dkb
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 13:58
Мда... У меня периодически выскакивает ошибка 0328 в ситуации, когда я на скорости отпустил педаль газа, но сцепление не выключил. От величины скорости (если больше 30 км/ч) результат практически не зависит.
НО!
Эта ошибка никогда у меня НЕ выскакивала зимой! Бывает _только_ где-то с марта-апреля по октябрь-ноябрь. Перечисленные Вами (большинство) методы борьбы с этим применялись, но результатов не дали. Уже давно просто махнул рукой, а стираю эту ошибку, хотя раздражение и возникает.
Спасибо.
Дмитрий.
dkb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AL*21120
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 14:22
НО!
Спасибо.
Дмитрий.
Правильно, зимой резина дубеет и не дает смещаться метке на шкиве, рад, если смог помочь.
ВАЗ 21120 16V
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:58
AL*21120, а сколько стоит шкив+поменять. если не секрет?
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AL*21120
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 16:13
шкив стоит около 900 руб. + замена 150-200, менять элементарно: ослабил ремень генератора, снял переднее правое колесо, открутил пыльник, открутил шкив, снял его, прикрутил новый, надел на него ремень, собрал все обратно, натянул ремень.
ВАЗ 21120 16V
ARCHY
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 13:10
Вот и у меня тоже по жаре и по пробкам стала выскакивать ошибка 0328 вместе со слышимой детонацией. Сейчас похолодало - ошибка исчезла.
Спасибо за подсказку, попробую.
К тому же чугунный шкиф уже 2 года катается со мной в багажнике.
ARCHY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 13:47
AL*21120 , пасиб, займусь в бдижайшее время.
з.э. Шкив не дешев, однако
Sokl
Авто: 11183, 2007
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 06:58
Аналогично. На горячем двигателе под нагрузкой при 2500-4000 детонация такая, што!!! :ooo:
Хотел сегодня покупать датчик детонации...
Какой из шкивов. Я понял, что речь идет о шкиве привода генератора (на картинке - номер 1), а не о зубчатом шкиве коленчатого вала (на картинке - номер 38 ). Не помню, датчик положения коленвала "смотрит" на шкив генератора? Наверное. Тогда речь идет о первом. Как сказывается отсутствие демфера? Подшипники не разобъет?
З.Ы.: Хто приземлил на форум шамолёт?
Sokl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 08:13
Маза фака у меня такая же хрень, может действительно шкив?
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 09:54
А как проявляется детонация? Звонко стучит,или глухо? Просто у меня в диапазоне 1000-2000 тоже есть постукивание под нагрузкой, но я думаю что это у всех 1.6 16в так. Звук глухой.
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokl
Авто: 11183, 2007
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 09:56
Звук звонкий. На улице слышно. Окно открываю и слышу. Особливо, когда проезжаю мимо отражающего звук окружения на 92 бензине. Звон - как с бубенцами. Короче, гемор.
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:27
Мля меня тоже достала
Главное выскочит
ошибка потом сама
собой пропадет Не
часто но напрягает
Я имею жену, жена имеет машину, машина имеет меня.
POLAR WOLF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokl
Авто: 11183, 2007
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:46
Оборотень, о моя машина на аватаре... Звенит?
POLAR WOLF
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 14:48
Да нет это моя матрёна
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:06
Купил шкив за 350 целковых, вечером поставлю посмотрю изменится чтонибудь или нет Very Happy
Храните деньги в сберегательных баксах!!!
Евгений 2110
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 19:46
Братцы, да я оказывается не один такой. Но у меня звонкий звук, я думаю, из за гидрокомпенсаторов иль я м.б. ошибаюсь, как проверить? Кто знает? Да и ошибка детонации периодически выскакивает
Евгений 2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 20:00
Нервным - не читать и туда не ходить Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140808&postdays=0&postorder=asc&start=0
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
GenOk
Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 10:30
ну че помогло или нет?
GenOk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenOk
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 08:13
да блин мне данная замена не помогла(((
stas103
Авто: ВАЗ2101> ГАЗ31029> ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2009 13:22
Поднял вот старую тему. Вопрос такой: на сервисе мне сказали что чугунный шкив:
1. намагничивается от ДПКВ
2. врет на пол зуба
якобы лучше купить штатный новый. Что то терзают меня сомнения. Правда ли это?
stas103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stas103
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 20:34
Все таки прошу совета. Причина заинтересованности шкивами- детонация под нагрузкой. Слышен звон и свист в глушителе
