металлическое бряцание под торпедой в 21103
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> металлическое бряцание под торпедой в 21103 вывод темы на печать
krvl
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 09:59
Бренчит в районе переключателей воздушных потоков где-то над компьютером в глубине панели. Начинает бренчать когда отпускаеш газ где-то после 80 км/ч. Как будто что-то там разболталось. Может кто сталкивался с таким глюком? Помогите, плиз.
krvl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 10:57
Блин, таж байда, достало уже. ХЕЛП! а то чокнусь с этой погремушкой.
Богов не судят, нам поклоняются.
Shved-BlackFox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fort
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 11:30
Всем привет! Если металическое , небуду утвержать ,но как вариант постарайся точнее уловить откуда исходит дребезг, уж очень похоже на дребезг который издает на "сбросе" тяга+ карданчик на КПП. Еще он проявляется при разгоне по разье...ной дороге.
Fort сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VEKT0R
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 12:40
Блин у меня тоже дребезжит .
Ощущение что где-то в торпеде справа, думал сначала что впускной коллектор по клапанной крышке под капотом бринчит на кочках, но как оказалось там все ок, действительно кажется гдето в торпеде , уже разобрать её хочу и посмотреть что это может быть, так раздражает Mad , как будто там кастрюли лежат
VEKT0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 12:53
У меня по центру бренчит, если воздушный поток направлен в ноги. При других положениях - нет.
Думаю заслонка стукает...
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fort
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 13:05
Нуу,заслонку я и у себя слышал, но тут речь идет о неком "металическом дребезжании" 8-)
Eddy_spb
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 13:15
У меня 21102, но тоже бренчит в середине торпеды, где-то в глубине.
Очень напоминает звук звук когда гайка ослабнет и шайба болтается.
Eddy_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krvl
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 14:41
Вот-вот. Значит не только у меня такая трабла. Может кто-нибудь знает как исправить и что там может бренчать? Sad
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 08:43
выдерни центральные дефлекторы и посмотри под ними - говорят, там где-то есть саморез крепления чего-то, и он со времени ослабевает ...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IV61RUS
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 15:15
Что-что, а бренчит там все, блин Sad
один из подобных "траблов" решал следующим образом:
откручивал снизу "бороды" боковые декоративные заглушки, нам открывается вид компьютера закрепленного на шасси. У меня с одной стороны (водительской) вообще гайки не было, с пассажирской стороны гайки были сильно прослаблены. Все это необходимо затянуть, но без фанатизма Smile, далее, самое сложное, затянуть гайку, которая на стороне моторного отсека (сами увидите), у меня в наборе есть карданчик, поэтому худо-бедно, удалость протянуть все эти гайки не снимая больше ничего. Дребезжание ушло.
IV61RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 15:33
Один в один. Тоже думал, что какая то шайба ( и в форуме об этом писали). Не поверите но ради этого снимал всю панель. И... не нашел
явно открученного винта или самореза :-( . Протянул все что мог, наклеил поролонку на край заслонки (брякала когда воздух в ноги, через центральный дефлектор не добраться.) Устранил еще кой какие косяки и собрал. Теперь ничего не брякает и не звенит, хотя явную причину так и не понял.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 19:52
Дребезжат и постукивают провода. В смысле их колодки-разъемы.. трясутся и стукаются об че попало.. в иномарках многие колодки обернуты поролоном.
Нужно всю проводку закрепить и сделать чтоб ничего твердого не тряслось, поролоном.
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 14:18
У меня дребезжали места стыков металлического каркаса за отопителем, на который крепиться Коммутатор и ЭПХХ, они скручены болтами+гайки, вот именно они и были разболтаны и брякали затянул на время прошло, через месяц опять разболтались (дороги в Тверской области у-у-ух), так вот думаю их (болты) посадить на ФУМ-ленту, так может по крепче будут Wink
sancho21000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
