Сергей Ш
Господа.. задолбал стук.. труба глушителя ударяется об выемку под запаску на 99-ой..
Кто как лечил??
Резинки не менял.. поменяю - он есче выше будет..
На место контракта резинку проволокой прикрутил.. все равно..
Angy61
видел как на глушак одевают воздухоочиститель.
RUS16
Фильтр на глушак это не панацея. Хочешь сделать по уму - ослабь кольцо-хомут который соединяет глушак с трубой и разверни как надо по-месту.
volokh
пряники от ауди, силиконовые хорс, черный кистевой эспандер из аптеки. Проверить опоры двигателя.
Vector
Я резину подложил, только сначала асбестовую прокладку и стянул хомутами из проволоки.
Альф
Я-бы воздушный фильтр под глушитель подкладывать не стал - глушитель греется (особенно сейчас-летом). Бывали случаи, что от высокой температуры фильтр загорался.
Хотя многие фильтр подкладывают, т.к. это самый простой и дешевый способ. Но в этом случае помимо недостатка, описанного выше, вся вибрация передается на кузов автомобиля. Иногда она бывает вполне ощутимой.
