Горит лампочка переднего тормоза. help
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит лампочка переднего тормоза. help вывод темы на печать
new_driver
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 20:45
Сточипырнадцатый раз обращаюсь к отцам за помощью....
периодически загорается лампа оранжевая "передние тормозные колодки", или как там она называется.... Почитал инструкцию по эксплуатации автомобиля ВАЗ (оригинальную!!! Хотя у меня инструкция на мобилу раза в 4 толще...) В мануале сказано, что надо менять колодки, или накладки, как там их...
НО!
Чел, который мне машину продал, сказал, что это датчик глючит - типа потому что вода попадает...
Сегодня проехал 100 километров - ни одной лужи не нашёл, но лампа загорелась.
Вопрос:
как определить, действительно это датчик, или надо что-то поменять?
Если надо менять. то что лучше покупать (производитель, марка, цена).
Спасибки всем откликнувшимся.
2112 1.5 GLI 16V
new_driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
new_driver
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 20:46
Совсем забыл - где купить мурзилку преславутую.
А то все с мурзилками в багажниках, а у меня там пусто....
2112 1.5 GLI 16V
new_driver
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 20:47
а вообще мурзилками девок называют, что вечерами вдоль дорог стоят...
Сорри за оффтоп.
2112 1.5 GLI 16V
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 21:26
Сымаешь колесо и смотришь толщину накладок воочию. Ежели менее 5мм - меняй.
Опосля набазуришься смотреть толщину сквозь прорези диска колеса.
Был известен ака "Rusofil"
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 22:26
НО!
Вопрос:
Колодки конечно надо посмотреть, а датчик отключить (провода поднять под капот). Он реагирует на любую сырость или грязь, толку от него мало. Его еще называют "датчик сырости". Только лампочка светящаяся раздражает.
new_driver
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 10:08
а какие колодки купить лучше?
и сколько стОят они?
2112 1.5 GLI 16V
barbin
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 10:39
Бери LUKAS или АТЕ у меня были обе, проблем не знал.
Девчонки а че вы все с усами...........
barbin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barbin
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 10:51
Покупай колодки без датчиков. А провода на датчики попроси заизолировать.
Алекс666
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 13:15
Точно. У меня таже фигня - где-то после 50% износа колодок реагирует на влагу получше барометра. Если раздражает - датчики лучше отключить, а нет - можно делать выводы не о необходимости замены колодок, а всего лишь о степени их износа.
Каждому - своё.
Алекс666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 13:19
Да ни хрена. Smile У меня сновья лампа загоралась,как только влажно на улице.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс666
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 13:40
Ну в таком случае см. barbin: "Покупай колодки без датчиков. А провода на датчики попроси заизолировать."
Каждому - своё.
Chud
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 13:47
Так и сделал сразу. Smile Правда,зимой пару раз загоралась,надо изоляцию проверить.
жить надо в кайф
Mail.ru
