Пусковое устройство Озона - трабл. кто знает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пусковое устройство Озона - трабл. кто знает вывод темы на печать
Вэл
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 20:56
При заводке при полном закрытии воздушной заслонки тросом машина глохнет. При закрытии на половину работает в штатном режиме. Подгибом тяги и реглировкой диафрагмы устранить трабл не удается. В моей практике такая фигня первый раз. Если кто встречался с подобным-запостите лекарство.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximov
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 21:10
Пружинки заедает, так было на новом карбе, проверь или замени. Извини некогда подробнее.
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2005 11:38
У меня недавно была ткая фигня на новом (15 тыс.пробега) карбюраторе. Заедала телескоппическая тяга пускового устройства, она желтая, латунная. Почти наверняка и у тебя такой же трабл. Работа 15-20 минут. Стоит рублей 5-10. Когда будешь менять, раз ты уже подгибал тяги, то проверь зазор заслонки.
Олег Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 12:36
Очень часто заедает телескопическая тяга и не дает приоткрываться заслонке. Лучше в этом случае сделать "обрезание" внешнему цилиндрику тяги у самого основания, что бы от него осталась только шайба.
Когда вытянут подсос нажимай на шток пускового устройства. Заслонка должна легко приоткрываться. Если на работающем двигателе не открывается, то может быть диафрагма устройства того... этого....
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 21:34
Трабл решил. Оказалось все очень просто. Развинтился винт крепления трехплечего рычага. При вытягивании троса рычаг шел наперекосяк и приоткрывал заслонку не на 0,8 мм как положено, а на 0,3-0,4 мм, т.е. бензин практически не попадал в коллектор и далее. При вытягивании на половину зазор заслонки был примерно 0,6 мм. При закручивании винта трехплечий рычаг встал на место, стал работать в штаном режиме, заслонка приоткрывается на 0,8-0,9 мм. Двигун на холодную стал опять заводиться так, как должен. На поиски причины в субботу с утра убил час сорок.
