browsr
шумит что-то на нейтралке...
предполагаю что это выжимной подшипник, тк при нажатии педали сцепления шум пропадает.
вопросы:
1. может ли это быть што-то другое?
2. можно ли поменять подшипник без спецсредств?
заранее спасибо
vova095
Авто: Ваз 21099I 2004г.
Выжимной подшипник шумит когда выжимаешь сцепление.(так как он работает во время выжима сцепления).
А это шумит подшипник первичного вала кпп.
Если шум не усиливается то можно так и оставить. у85% девяток он шумит. Вообще коробка у девятки шумная.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Масло попробуй поменять в коробке, возможно ниже уровня- недолив , или с "грязью".
Уменьшается ли шум, когда машина прогрета?
browsr
вопрос интересный....;)
значит так.... при нажатии педали сцепления - звук пропадает.... и вроде бы шум в машине становится как-бы нормальным..
от того, прогрета ли машина или нет - на мой взгляд не зависит... трындит...
причем за примерно 3000 км от слегка заметного шума перешло в ужасный неприятный звук.... на 1200 оборотах вроде как пропадает....
но все равно слышен какой-то неприятный звук, пропадающий при выжимании сцепления........
да, на скоросто около 110 км появляется звук, будто в самолете летишь.... увеличивающийся при разгоне до 140-150.... больше не пробовал - жалко машину....но на мой взгляд это прижимной ролик ремня грм... хотя я не спец...
думаю завтра (выходной наконец-то) поменять что-нить.... только вот что.... предположительно диск сцепления и выжимной подшипник....
даже и не знаю что надо ;(
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Не покупай заранее комплект сцепления.
Пусть сначала вывесят, посмотрят...
Окажется первичный вал- на 80 %.
А дальше Твое дело- забить или перебирать.
Новые комплектующие м.б.хуже старых.
Из сообщений на форуме:Народ перебирал коробки по неск.раз- шум остался.Лично Я коробку не трогала,хотя у меня есть проблема- с "задней", надо держать рукой.
Попробуй сперва маслице чистое и свежее залить
browsr
по поводу не покупай сцепление....
я конечно не спец... я брал бу машину.... сколько она проехала - хз....
может просто снять и посмотреть....;)
а смотреть кроме меня некому..... в сервис - не поеду....
я так прикинул - руки у меня все=же не из попы растут..... а денег лишних на работе не дают....
так вот.... а что за первичный вал?
кстати.... мне кажется что на прогретом движке сильее слышен шум...
UAU
вопросы:
заранее спасибо
Было тоже самое ---менял сцепление и выжимной --все прошло
Выжимной оказался без всяких признаков смазки и при прокручивании неплохо шумел[/quote]
browsr
вот задумал тут хитрое дело..... поменять подшипник.... даже купил уже....
реально самому на яме сделать? коробка тяжелая?
browsr
заодно и гляну как там дела со сцеплением...
