Треск в торпеде.Как найти неисправность?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Треск в торпеде.Как найти неисправность? вывод темы на печать
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 05:17
У меня трещит в торпеде, похоже, что какая-то релюшка в монтажном блоке. НО! треск только при движении машины, на кочках, на полицейских лежачих,иногда при ровной дороге. Когда машина стоит - ничего нет, то есть послушать, откуда треск возможности нет. Может, кто сталкивался с такой проблемой?
Kpoxa Polly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bmr
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 22:00
Это же одна из самых основных болезней 9-ток, ответить однозначно трудно... Может скрипеть какой-нить отвинтившийся саморез на стыке креплений, может, мотки и соединения проводов труться при езде о пластмассовые кожухи... Короче, выход один: ехать долго по кочкам и оооооочень внимательно вслушиваться в посторонний раздражающий шум, а затем, включать фантазию и предполагать, что же это может быть Smile
bmr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 10:42
упс, ляп вышел Sad извеняюсь.
Йа КреведкО!
Последний раз редактировалось: Storen (06 Июня 2005 11:17), всего редактировалось 1 раз
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 10:58
"треск", а не скрип при движении может происходить если тросик тахометра или спидометра за чтото задевает...
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storen
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 11:14
БЫЛО у меня много лишнего шума в торпедо выокой...
орешил проблему проклеиванием, но не в салоне, а клеил своими собственными силами, затрат 500р, и три часа времени.
нужно немного вибропласта, но это если надор супер пупер, и немного битопласта, я советую бюджетно только битопластом, или паролоном, но специально подготовленным, паролон + растворитель + резино-битуумная мастика, мастику с растворителем разводим до состояния блинного теста, промачиваем паролон, даём всохнуть, а потом клеим на стыки в торепеде и на места потёртостей, при сборе разборе - галвное спроводкой не попутать, и у меня 7 винтов лишних остались, так и не нашёл откуда, www.dop.ru там очень хорошоописанно как проклеивать с разбором в-панелью. раздел установка, вообще, довольнотаки грамонто по шумке описанно там. но материалы лутче конечно не ихние...... ИМХО.
Йа КреведкО!
