на холодную тупит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> на холодную тупит вывод темы на печать
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 12:01
вообщем инж тупит , на холодную до 70-80 градусов, при быстром нажатии на педаль газа просто глохнет , если нажимать медленно то все ок , но при резком нажатии сразу захлебывается, т.е. ехать быстро до 80 градусов невозможно.
менял свечи и топливный фильтр.
незнаю даже на че думать
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 18:28
А воздухан не менял? Ну и ДМРВ глянуть не мешало б.
А мозги случаем не перешивались?
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 19:26
воздушный фильтр 10 тыс. назад менял , првоерял он чистый.
мозги не перепрошивал.
а как ДМРВ глянуть, точнее что конкретно смотреть там.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 19:53
Пишешь что менял свечи. А это не после их замены началось? Может свечи гуано?
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 21:03
нет это я менял после того чтоб проверить не из-за свечей ли это.
даже не знаю на что думать , топливо идет , двиг не троит , может МЗ плохо искрит , хотя на горячей должно было бы быть тоже самое.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 22:45
Тады надо ДПДЗ и ДМРВ продиагностировать. Кстати, проблема в том, что машина глохнет или в том, что не тянет? И еще: когда температура будет градусов 30-40 скинь провода с ДТОЖ и попробуй поехать. Если все ОК, то дело было в нем. Удачи! 8-)
ChiToK
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 08:44
и едет плохо тоже.
ладно сегодня с ДТОЖ попробую, отпишусь.
ChiToK
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 14:40
снимал ДТОЖ , не помогло.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 14:51
Аналогичную процедуру стоит повторить с ДМРВ. А вообще - лучше на диагностику. Больно странная проблема. Sad
ChiToK
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 19:19
CE не горит.
зато загорелся как я шнур с ДТОЖ сбросил , все никак не могу сделать чтоб потух )
попробую снять когда заведен провод с ДМРВ
ChiToK
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 11:05
срывал ДМРВ такая же тема осталась.
просто на холодную чуток быстро на холостых нажимаешь газ и глохнет.
х*р пойми че такое, может термостат умер
