Электостеклоподъемники. Выбор. Установка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электостеклоподъемники. Выбор. Установка. вывод темы на печать
bmr
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 15:48
В последнее время хочется поставить электрические стеклоподъемники хотя бы на передние двери. В связи с этим возникают два вопроса: какие привода выбрать с точки зрения практичности (какие вообще существуют) и каким образом они грамотно устанавливаются и подключаются (можно ли самому это сделать и с чем придется столкнуться). Если кто-то уже встречался с этими проблемами - болшая просьба подсказать.
bmr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 16:00
Бери лучке ЭСП марки ГРАНАТ. Стоит комплект 2450р в Руси. Можно, конечно, и самому поставить, но лучше ставить в сервисе, т.к. они дают гарантию на свою работу.
21099i
Drakstar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 21:27
Ставил сам специально для девятки, штатные. Никаких проблем нет, все дырки подходят к штатным шпилькам.
Возня была только при подключении 2-х параллельных кнопок для пассажирского ЭСП + установка 4-х реле (по 2 на каждый ЭСП). Со схемой мудрил 2 вечера. Удалось закоммутировать так, что если я управляю пассажирским ЭСП, то пассажир своей кнопкой ничего не сделает и наоборот.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bmr
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 21:52
А какие ставил-то? Беркут? про них сейчас в и-нете много пишут, якобы альтернатива им есть, но всё остальное с ними не сравнить... типа, технология специализированная, сами они оцинкованные, с японскими или немецкими двигателями, рычагового типа и (почему про них заговорил) устанавливаются вместо штатных, соответственно, в штатные места.
Mike124
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 22:08
Название не помню. Но их везде полно. Обычные тросовые.
bmr
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 22:44
мне наговорили, что тросовые не очень хороши в плане надежности и их выпускали до того, как придумали рычаговые... даже, например, тот же самый ижевский завод. Объясняют рядом преимуществ, все перечислять не буду, но главное сейчас для меня - это равномерное поднятие стекла - без перекоса (как обычно это бывает у 9-ток), у рычаговых это достигается за счет там какой-то фиксирующей пластины... такие дела, вот и ломаю голову, надеюсь, кто-нить подскажет.
allan
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 01:06
Исходя их собственного опыта, могу посоветовать "Урал". Реечные стеклоподъемники. Лучше брать с японскими моторами: они мощнее, меньше размером, и меньше шумят. там рейка подвижная, и вероятность того, что их заклинит минимальна. поставить можно и самому, если не влом. Провода можно провести под паласом, если кнопки располагать на штатных местах(рядом с прикуривателем). так проще всего. А подключать можно в одну цепь с прикуривателем. Эта цепь гарантированно включена даже при выключеном зажигании. единственное можно предохранитель помощнее воткнуть.
вот пожалуй и все.
allan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tomsk
Авто: CorsaOpel
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 08:50
Surprised Кто бы схему подключения и практические советы (можно с фото или рисунками ) СИЛИ ..........большой плиЗЗЗЗЗЗЗЗЗ :grin:
Лето .жарко. все хотят сами поставить ...поскольку ...трахаться с ними придётся самим же .... и запасаться предохранителями...
Я хочу италью поставить , но забыл как это делается......маразм !
всё правильно сделаЙ - люби Путина,Сталина,Ленина ! (изо всех сил люби, сцука)
Tomsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
crimea
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 08:52
Бери любой реечный, простые, надежные, ни каких перекосов стекла. Сложность монтажа на уровне 8-го класса, подключение электрики на уровне 2-го курса ПТУ.
Ни зачто не бери тросовые-БОЛЬШОЙ ГЕМОРРОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!
crimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgeny_L
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 09:18
Я вчера себе поставил "Гранат" (те же самые "Урал", но другие моторчики меньше размером, хоть и не японские) на 2108. В двери устанавливаются совершенно без проблем, гораздо больше времени уходит на прокладку проводов и установку кнопок. Пришлось сверлить дырки под провода в стойках и дверях. В комплекте есть кнопки, провода. Проводов пришлось немного добавить. Если кто будет устанавливать сам, обязательно сначала сделайте проводку и установите кнопки.
Evgeny_L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tomsk
Авто: CorsaOpel
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 09:39
Рассказали бы КУДА И КАК подключать эти разноцветные провода из колодки -кнопки .
А я расскажу как их прокладывать без проблем :
Сначала проволоку пополам согните (элетропровод) а в него как в прищепку Ваши ЭСП - провода и тащите в г-образные дырки на двери корпусе , а 2108 , кот. САМ СВЕРЛИЛ ,- должен знать , что сверлятся на отверстия на разных уровня х ,иначе перетрутся и закоротят......
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 09:53
Чего вы так все тросовые боитесь? Да конечно рычажные лучше, но и тросовые имеют право жить. Тем более в цене они в 2-3 раза дешевле. Их главное зимой не тягать, когда стекло примерзнет. Тросы рвут пластиковые колесики и втулку на которую трос наматывает. Кроме того, если будите брать тросовые берите только те у которых пластиковые колесики из белого пластика, они гораздо крепче черных. Если бы их выточили из алюминия, думаю надежность тросовых трапеций была бы намного выше.
Насчет перекосов могу сказать что если с ручным подъемником стекло ходило нормально, то с электро тоже проблем не будет.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgeny_L
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 10:03
Так в комплекте схема нарисована, все контакты пронумерованы, что там еще объяснять-то ? Пришлось только докупить несколько клемм (для разъёмов ЭСП, подключения +12, массы и подсветки) и кусок резиновой трубки для прокладки через стойку-дверь. Сверлил именно как Tomsk написал. Больше всего времени заняло красиво врезать кнопки в тоннель. Питание, массу и подсветку подключал к прикуривателю.
nixstill
Авто: LADA "SAMARA 2" 21140i
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 00:05
Все это конечно хорошо, а как быть тем людям у которых уже стоят два передних подъемника (Штатные ВАЗ 21140). Но хотелось бы поменять на это http://berkut.tany.ru/foto/steklopod.html. Как быть с проводкой и т.п.? Кто нить менял поделитесь?
LADA "SAMARA 2" 21140i --> ???
nixstill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yury2115
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 04:20
На ВАЗе наверное тросовые ставят, раз они дешевые, да?
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tomsk
Авто: CorsaOpel
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 07:19
Я ЭСП снял с мерса и у меня схемы нетуууууууууууу !
А на улице жарко ..............
Evgeny_L
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 08:47
Интересно, интересно, я тоже сначала хотел от иномарки взять. А что, у него кроме контактов от моторчика ещё какие-нибудь есть? В принципе, может быть встроенный модуль управления. Если просто провода от моторчиков, то схема подключения есть на http://zufa66.narod.ru/photoalbum07.html
AlexSamara
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 07:41
Народ а кстати по мимо самих ЭСП нужен доводчик (блок который в случае постановки на охрану поднимает стекла )
кто нибудь посоветует (сигналка простая Inspector Profi)
2115
AlexSamara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 21:34
А зачем этот доводчик (блок управления ЭСП) ставить только для того, чтобы при постановке машины в режим охраны стекла поднимались?!
ЭСП работают и без мего!
А этот блок, в общем то, не нужен, просто понты.
Эти блоки есть и универсальные, подходят ко всем сигналкам!
Просто зайди в нормальный магазин и спроси у консультантов, они уж точно просоветуют какой тебе блок приобрести!
21099i
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 23:31
Ну почему же понты? Весьма удобная штучка для тех кто постоянно стекла опускает, не нужно закрывать каждый раз при выходе самому. Те более что ставить его минут 10-15 - всего-то дверную накладку с передней двери скинуть(если это конечно самара-2). Да и цена на двухдверный вариант рублей 500.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 22:45
В принципе, согласен. Я то же хотел себе этот блок ставить, даже приобрел его. Потом посидел, подумал, а нафиг он мне нужен да и здал его опять в магазин.
А 500р. за глаза хватит. (В Москве есть даже по 370р.)
21099i
