Давление в рампе по датчику давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Давление в рампе по датчику давления масла вывод темы на печать
u313
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 11:04
У меня тут мысля возникла: а что если для измерения давления в рампе присобачить датчик давления масла от 2106? Делаем (заказываем у токаря) переходник, нипель вынимаем и вкручивает его туда навечно. А в салоне приборчик от той-же 2106. В любой момент видим давление в рампе. Диапазон давлений примерно тот-же, датчик вроде должен быть бензостойким, раз масло выдерживает. Как вам, а?
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 11:38
имхо, показания будут примерными - там от нуля до "4" пустая зона, вот и угадывай сколько точно будет. А сам датчик пожалуй будет работать
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 11:40
Я думаю что для поиска неисправностей такой точности должно хватить. Когда забивается сетка или перестает качать БН, давление падает почти до 0, я думаю что разницу между 2,5-3 и 0,5 будет видно достаточно наглядно.
Andre2115
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 11:46
Согласен, для этого его достаточно будет, но небольшие отклонения от нормы не засечь, да в большинстве случаев этого и не надо. Ниче так идея для гаражной диагностики. Может еще кто выскажется?
lexa-beton
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 00:30
идея отл. укого есть возможность сделать переходник свисните!!! у меня пробл. с давлением а сделать ничё могу менял насосы фильтра всё по.
lexa-beton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 073
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 00:37
А клапан сброса избыточного давления менял?
идеальный Москвич 400 в оригенале 1955г., Митсубиши Эклипс, Додж Шедоу, Любимый ВАЗ 2104
Евгений 073 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 13:52
Мож рядом с бензобаком гибкий трубопровов пережат?
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 23:27
Коль надо очьнь очень померить выкручиваеш нипель,берёш любой манометр с подходящей шкалой,шланг и два хомутика на концах.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 03:42
мучался...давления небыло......купил доп приборчик......с давлением масла ...стоил он 600р......в комплекте все есть для естановки!!!. показывает точно....и смотрится красиво!!!!!
а кто то жаловался что давления у него нет......была такаяже фигня......2 маслянных насоса....масло ...филтр ...сетку...менял...не помагало......дело было в головке....был большой износ распред вала.....купил почти нулевую голову....все вылечилосьььь....а еще может быть износ вкладышей......засор......могли выскочить их колен вала заглушки......может поддон гнутый.....и прижат к сетке......
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 10:35
Ух ты Dobermannow куда занесло! Тут про давление бензина.
Риску поставить на манометре, как отошла стрелочка на минус чистим сеточку. Кто попробует, пишите интересно.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 00:26
пардон извиняюсь......Smile))
а всеравно можно поставить этот манометр и на бензин....... :cool: Smile Smile Smile
Fiat Tempra!
roti
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 08:58
опиши прибор, где брал, фотку если можно Very Happy
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
