Опять скрип
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Опять скрип вывод темы на печать
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 11:22
Скрипит справа спереди. Сегодня пойду разбираться. Просмотрел весь форум, но есть вопрос - скрипит и когда нажимаешь на крыло (как на кочках) (скрип средний), и когда крутишь рулем (скрип сильнее). Что скорее?
Олег Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks1974
Авто: ВАЗ-21013; 1.5л
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 11:36
Незнаю, может я и не прав, но у меня тоже был скрип с права при нажатии на крыло и при повороте рулем. Думал что шаровая, поддомкратил, покачал колесо, ан нет, все в норме. Приехал к знакомому на СТО, сняли нижнюю шаровую, а ее закусило в одну сторону(с права на лево и наооборот - нормально работает, с верху вниз и наоборот закусвыает). Поменям шаровые и о чудо скрип исчез.
aleks1974 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир 78
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 11:51
У меня такое было недели две назад. Скрип слева при повороте руля, на кочках. Приехал на СТО, оказалось конец шаровым, еще пару кочек и колесо бы вылетело. Поменял, сделал развал и все нормально. Кстати был тугой руль, после замены и регулеровки стал крутиться одним пальцем
Жигули не роскошь, а средство поглощения времени и денег.
Владимир 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 19:08
А шарниры рулевой трапеции не могут скрипеть?
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 073
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 19:36
Да скорее всего шаровые.
Сталкивался с такимиже снптомами, именно при нажатии на крыло, и по неровной дороге.
идеальный Москвич 400 в оригенале 1955г., Митсубиши Эклипс, Додж Шедоу, Любимый ВАЗ 2104
Евгений 073 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 08:04
Вчера посмотрел - как бальзам на рану, угадал только Резо - скрипит короткий наконечник рулевой тяги. Этот геморр намного проще.
Вэл
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 08:12
Ни хрена себе бальзам. Шаровую поменял-впернед, а тут исчо на схождение пылить придется. Все равно по милиметрам не выставишь.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
