Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Коллеги!
Подскажите плз. САБЖ на предмет исправности. Вернее сказать неисправности. Итак есть предположение, что катализатору кирдык, а вот никогда не было возможности заглянуть в снятый агрегат. На картинках нарисованы соты, их видно на просвет в катализаторе? При его поломке визуально определить неисправность возможно ли?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
На сколько знаю только визуаль и можно
Если видно на просвет значит гуд
если нет Каюк
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Roma112,катализатор воще для чего?-Чтобы там догорало недогоревшее."Сходи" на СО-СН,там с точностью определят догорает недогоревшее или нет.
Roma112
Спасибо за советы!
Внутри катализатора может чего-нибудь отгореть и при этом брякоть? Снаружи весь выхлоп целый !
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
бряцанье внутри катализатора - верный признак того, что там соты рассыпались.
Dr. alex
Или приваренная защита катализатора отвалилась с одной стороны....
IgorUA
Авто: 21103
Вообще-то катализатор проверяется на предмет забитости (пропускной способности отработанных газов).
Делаем следующее:
1) Выкручиваем лямду и вкручиваем манометр
2) Заводим двиг и снимаем показания с прибора
3) Анализируем показания на предмет давления
4) если давление больше нормы (где-то видел в форуме) меняем катализатор или ставим вставку либо оставляем всё как есть.
Sem_A
даже если не спец и ты снимешь и посмотришь в этот катализатор, ты поймошь нормальный он или нет. У меня жена как только увидела выходную сторону катализатора, аж заругалась. Дома есть фото, но правда с сотового, если не забуду то прилеплю.
Roma112
Dr. alex писал(а):Или приваренная защита катализатора отвалилась с одной стороны....
Странно у меня эта самая защита НЕ приварена! На ней просто подогнуты края на сам катализатор. Я точно ничего с ним не делал, было так с завода. Короче при желании его можно снять достаточно легко!
Roma112
Вот сфоткал защиту на катализаторе
Cynk
Добрый день.
Если бы та на просвет его еще сфоткал. Каковы результаты осмотра?
Roma112
Cynk писал(а):Добрый день.
Сфоткал! Скоро статья на сайте появится. Вкратце, какализатор был как новый все соты просвечивались, только вот почемуто одна из секций, видимо от вибрации, встала поперек и громыхала.
