Стуки в районе двигателя =)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стуки в районе двигателя =) вывод темы на печать
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 01:20
Вобщем началось все со странных звуков на принудительном холостом ходу на больших оборотах.
Сейчас те же звуки слышны уже и на обычном холостом ходу начиная с 2000об/мин.
Звук металлический, громкий, раздается из передней части двигателя.
Цепь подтягивал, клапана вроде регулировал...
Шо це может быть? куда копать?
2106 (1978, 1.6, ГБО) -> 2101 (1980, 1.2, БСЗ, ГБО) -> 2108 (1986, 1.5, карб.)
Денис 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 08:06
Успокоитель цепи в поряде? Натяжитель плотно цепь прижимает?
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 08:39
а просто на хх оборотах есть звук?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 16:56
а вот чесно говоря не знаю.
как можно состояние успокоителя и натяжителя проверить?
Вэл
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 17:01
Снять клапанную крышку и посмотреть. Натяжитель справа по ходу, успокоитель слева. Бывает успокоитель обрывает и он молотится в цепи как оглашенный. Доставать потом магнитом на веревке стремно.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 17:45
А вот у меня нет цепи - двиг 2105. А симптомы те же. Глухой металлический стук. Появляется после сброса газа либо при торможении двигателемв районе крышки клапанов.
Поеду к мастеру - отпишусь.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 23:46
мне тут еще говорили обратить внимание на привод распредвала и маслянного насоса, вроде тоже в передней части двигателя расположены
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 23:53
У меня один раз тоже, целую неделю стучало. Оказалось, что выгнулась пластина защиты картера и стала вплотную к поддону. Даже натир на поддоне получился. Выгнул пластину поставил - все прекратилось. Surprised Smile
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 00:27
А вот защиты у меня нет. И гремит именн6о из-под клапанной крышки. Специально трубкой слушал. Да и головку недавно ремонтировали - может и накосячили чего...
У меня в верхней средней части. Всё-таки грешу на голову и распредвал.
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 00:46
те же симптомы,налось недавно..НА хх звуков никаких нет. Когда даещь газу звук не очень слышен,а когда сбрасываешь газ, то при падении оборотов сильный металлический звон.. Звук из дигателя вроде бы.. Может это натяжитель?
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 00:47
dima_spb
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 15:24
ап
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 00:57
вобщем советов не дождался, машину загнал, завтра снимаю голову
чо увижу, расскажу =)
