offtop: компрессия в бензопиле :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> offtop: компрессия в бензопиле :) вывод темы на печать
Филин
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 10:42
Всем привет!
Оффтопп конечно, но вы меня уже не раз выручали, думаю поможете и в этот...
Какая должна быть компрессия в бензопиле (Poulan 2150) ? Мои замеры показали 8 атмосфер. Нормально или маловато?
Филин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ваззон
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 12:54
Я думаю это нормально. Пила пилит? Да? Ну, дык и успокойся. Smile
Ваззон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Филин
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 14:04
В том то и проблема что не пилит Sad
Пила была перегрета... движок заклинил. Разобрали, заменили компрессионное кольцо... завелась... прожила чутка и умерла...
Вот и не знаю на что грешить...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 14:07
Компрессия тут ни при чем.С херовой компрессией у нее производительность уменьшится и мощность,а работать она будет.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 14:11
да нужно заменить всю поршневую, цилиндр, поршень, кольца, палец.....наверняка поршень повело при перегреве или сам котел, хотя вероятности меньше
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 14:14
Да проще всю пилу поменять. Smile
жить надо в кайф
Филин
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 15:46
Вот я и думаю чего проще будет сделать ... Surprised
Ваззон
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 16:48
Тогда проще пилу купить , сумма з/ч может превысить стоимость новой.
zip
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 23:31
не, 8 мало! очень мало! Знаю по скутерам!!! Около 11 должно быть!
zip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 10:00
ты на нее инжектор встрой! представляешь инжекторная пила у тя буит =) или дизельный движок поставь!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 11:54
Poulan в следующий раз не бери. Huscvarna, Stihl, Efco, Oleo-Mac и ничего больше.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Polluks
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 11:59
У пилы двухтактный мотор.
Очень критичны сальники на коленвалу в картере.
Скорее в них дело.
Polluks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
