Читска i и дроссельно патрубка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Читска i и дроссельно патрубка вывод темы на печать
2112problems
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 14:09
Привет всем!
Проехал уже 45 с половиной тыков. Пока что ни чистку инжектора ни дроссельного патрубка не делал. Стоит ли это делать в обязательном порядке и когда?
Заранее благодарен
VАZ2112-16V,2002г.,58тык,Москва
sko@land.ru
2112problems сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valentine
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 14:40
Если никаких изменений в худшую сторону нет, то лучше не трогать...
Valentine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 15:52
Чистить дроссель и форсунки - думаю не стоит.
А вот открутить и проверить (почистить) РХХ - советую.
У меня при пробеге в 25т. дроссель девственно чист, а на конце РХХ комок дерьма был...
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Poll_mon
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 16:10
Рекомендуется чистка инжектора раз в 20-30 тыков
темболее какой у нас бензин так тем паче
Poll_mon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 17:08
Тогда уж лучше раз в 5 тыков. Smile
Откуда такие цифры?
ikvel
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 21:28
Я недавно почистил форсунки, но у меня машина вообще не ехала, все время дергалась и раход был по городу 10-11 ! Снял почистил, все форсунки лили струей, поставил, машину теперь не узнать, тяней хорошо, не дергается и расход при таком же режиме езды стал 8.8 ! Но если проблем нет то ездий, как начнуться почистишь !
ikvel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2112problems
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 01:29
Искал и нашел что-то связанное с этим: вобщем когда сутра завожу, то обороты сначала нормально подымаются, а потом начинают падать вплоть до заглохивания, если не нажмешь педальку. Это то самое, или как? Ночью вроде выдерживает и начинает расти, а вот днем, в жару частенько глохнет. Но это все только при заводе и только на холодном движке. Есть мнения? (Покачто меня это не теребит)
sko@land.ru
