Про стук в голове.. поиск тут не помог =(
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про стук в голове.. поиск тут не помог =( вывод темы на печать
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 15:43
привет!
с момента приобретения девятки озадачиваюсь стуками двигателя.. Благо штатная ШИ позволяет..
Я прекрасно отдаю себе отчёт, что не видя машину тяжело советовать, но всё же..
С утра после пуска.. начинает стучать в голове.. Стук соответствует скорости вращения распреда. Он глухой, после прогрева исчезает.
Это конечно не клапана, они отрегулированы собственноручно, и стучит совсем не так- именно глуховато так.. мощно.. но не громко. Sad
Под подозрение попал распред, но осевой люфт тут не причём, я нажимал на звездочку распреда.. люфтит чутка, но звук не меняется!
Потом я стал думать, что вал может биться в постелях уже в вертикальной плоскости, но как это проверить то? Нужно толкатели и клапана снимать, и просто один вал оставить на голой голове, что ли? а потом его уже пытаться шатать? Метод такой.. радикальный.
Что ещё может там стучать, как считаете? Sad
actron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 16:08
У меня что-то похожее. На низких холостых появляется. Скорее всего распредвал верх-низ. Чтобы устранить придется всю башку менять.
Советуют различные присадки для этого.
Решил пока ездить - не заморачиваться.
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
actron писал(а):
привет!
направляющие клапанов? Толкатели в башке?
Смелее, товарищи! Щелкайте челюстями!
~ ikm ~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 16:16
не.. толкатели всё-таки звонко.. а у меня такое ощущение, что звук не от нескольких источников, а откуда-то из одного места.. я и палкой и фарендоскопом слушал.. так и не понял.. из-под крышки и всё тут.. ближе к коллекторам..
А постели верхние отдельно не продаются? Вал же можно купить отдельно..? бошку менять ради этого.. Sad
toy75
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 00:08
только приехал из сервиса (точно такая же проблема)
меняли постели(хотя их надо с головой менять), подбирали стаканы, по очереди отключали форсунки, все автослесари пришли на прослушивание, никто не знает в чем дело
21083i
toy75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 13:28
Херово пользуетесь поиском, батенька Very Happy
В 2-х словах - это осевое биение распредвала, есть у всех инжекторных а/м (больше/меньше), кто-то просто не замечает. У меня сильно проявилось после ... точно не помню, наверное 70 тык. При желании лечится (я вылечил). Остальное - поиском.
Andy_NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toy75
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 13:52
ну и как вылечил?
21083i
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 14:02
говори смертный, как вылечил!! =))) у меня еще как лупит =)))) поделись с нами лекарством!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andy_NN
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 16:09
А поиском опять тяжело ... там я точные размеры шайбы выкладывал.
Вкратце - снимаем заглушку распредвала, подбираем подходящую стальную шайбу (размер уже не помню) толщиной 0,1-0,5 мм. Надеваем шайбу, ставим заглушку на место. Все. Распредвал поджимается шайбой, осевое биение исчезает. На сколько хватит не знаю, у меня уже 25-30 тыс сей девайс стоит.
ЗЫ шайба хитрого размера, затрахаешься искать такую.
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 16:23
Так я очень плотно распред нажимал через шкив.. давил, ослаблял.. стучит вообще без изменений. Совершенно также.. А темы были про трамблеры стучащие Shocked .
ide16rus
Авто: ВАЗ-111140 "ОКА" 1,1Li E2
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 16:47
На одной зубиле тоже бил распред. Тоже освеого биения почти не было. На холодную сильно стучал потому, что масла не хватало и это стучали клапана. То ли кулачки по клапанам, то ли толкатели... Не известно. Но с заменой толкателей стало немонго тише. Через 30-40 сек с начала прогрева стуки затихают или исчезают. Но был ка краз такой звонкий стук, который строго соответствовал оборотам... Ну, так и сделали. Рассыхарили клапана, немного утопили их до поршней и просто покрутили вхолостую распред (полностью поставленный и затянутый. С сальником. Постель, есессно, обильно смазали моторным маслом. И вдруг так обнаружили, что распед там поперёк гуляет... Ну мы так чуть и не сели сразу... Хозяин побежал в ближайший магаз за новым распредов и постелью распреда. Ну, мы поставили новый распред и корпус подшипников. А распред всё-равно бьёт!!! Тогда взяли новый распред и старый корпус подшипников и вся снова поставили и затянули (измазав места контактов моторным маслом донельзя!). И о чудо! Распредвал перестал бить!!! После сборки действительно исчез этот стук. Мы поофигевали, да делать нечего... в запасе один новый корпус подшивником и один старый распредвал... Вот так. Это всё было на 21093 8клап... карб. пробег около 80 тык
Тише едешь - всем мешаешь...
ide16rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 17:12
получается интересная штука- стальной распред изнашивается, а постели салюминовые нет? Shocked Во как.. А верхние постели действительно можно подобрать новые? я просто думал, что они отдельно от головы не продаются..
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 10:24
Поможите! У меня бьется что-то в районе трамблера (машина 2108, 1300). Причем стук не постоянный, а то нарастает, то затихает с периодом в примерно 3 сек (ну, в зависимости от оборотов). Плюс к этому гуляет (колбасит) шкив распреда. Причем очень сильно и не осевое биение а боковое.Что же делать? Менять распред, постель или гбц??? На ХХ очень неровная работа.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ide16rus
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 10:43
Периодический плавающий стук (нарастающий и спадающий в периодичностью от одной до нескольких секунд) - это стаканчики толкателей. Т.е. те самые стаканчики, в которых лежат регулировочные шайбы. Какой-то из стаканчиков у тебя износился, и теперь постукивает. А периодичный стук потому, что распредвал нажимая на этот толкател с каждым разом немного поворачивает его по оси. И в каком-то положении стакан стучит, а в каком-то не стучит. Вот и получается тук-тук-тук, тук-тук-тук....
А шкив распреда надо либо заменить, либо смотреть - почему он там так болтается. Шкив даже незатянутый болтом не должен люфтовать.
UBER
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2005 00:26
ЯСНО... 8-)
А вообще, его (распред) реально погнуть в результате неграмотных действий (либо сервисмэнов или моих)???
В процессе переборки пару месяцев назад были заменены клапана, направляющие втулки и маслосъемные колпачки. Толкателей, в списке из 30 наименований, которые посоветовал заменить мастер, не было.
Придется разбирать голову. :ooo:
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2005 01:30
Дизельный рокоток на инжекторных непрогретых двигателях 2111 слышан от форсунок, которые на холодном двигателе открываются на время гораздо большее (обогащают смесь) чем на прогретом. Собственно при езде "внатяг" и при резком ускорении слышно их же. Ну а громче или тише-тут уж от конкретного экземпляра зависит.
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ide16rus
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2005 11:58
ЯСНО... 8-)
Распред погнуть нереально... Калёная сталь, спец обработка... Короче, из всех опасностей - только опасность покоцать рабочие поверхности кулачков и упорные поверхности подшипниов скольжения. Там должно быть ровное зеркало. Если естглубокие риски и задиры - распред в утиль... менять. Иначе будет и стучать, и выть, и вообще низвестно что делать...
Теперь про мои последствия:
1. Подогнать клапана удалось только сточив часть выступающей над сухарём части ножки клапана. После этого получился аккурат зазор 0,20мм на обоих впусках.
2. Всё плотно хорошо село, закрутилось и т.д. и т.п.
Запустить двигун удалось попытки с пятой, т.к. карб с трудом заполнялся бензом и неохотно заводил мотор. Но всёже пуск произошёл довольно легко... На установившемся режиме (рабочая температура, стабильные ХХ и пр.) имеем такие негромкие звонкие цоканья, которые являются скорее всего результатом обработки клапанов. Проще говоря тонкие тарелки с фаской в 1,5 мм имеют свойство так вот постукивать звонко при посадке в седло при закрытии. Это уже проверено.
Помимо всего прочего иногда просыпается один из стаканчиков и тюкнув раза три успокаивается...
Но имеем сейчас страный звук - стук. Стук похож на такой, какой будет если рукояткой отвёртки постукивать по крышке головки блока цилиндров. Стук периодический и появляется примерно раз в 1,5 секунды на ХХ и стукает один раз, или быстро дважды. На кулачки не похоже, так как если стук двойной, то он не подходит по темпу просто к скорости вращения распредвала. Тут что-то другое. В принципе, ездить это не мешает. Машина тянет уверенно и с повышением оборотом тяга увеличивается значительнее, чем было ранее.
Вот такие корки. Буду разбираться в чём там дело Confused
toy75
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 00:59
вчера снимали голову, оказалось причина была в направляющих, заменил вместе с клапанами - стука не стало.
21083i
ide16rus
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 08:12
А ларчик просто открывался.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 10:46
Скажите кто в курсах, направляющие клапанов можно менять в домашних условиях? Есть какие-нибудь хитрые приспособы, позволяющие это делать качественно, надежно и быстро, за умеренные деньги?
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ide16rus
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 13:01
Есть специальная оправка для выбивания и запрессовки направляющих втулок. Стоит удовольствие в Казани рублей 50-60... Там палочка для выбивания втулки, и другая втулочка для запрессовки новой втулки. Делается просто и главное - аккуратно. Нужно: молоток, вот эти "забивалочки", немного моторного масла и тряпочка, чтобы вытереть руки от масла.
1. Разбираем ГБЦ.
2. Переворачиваем камерами сгорания вверх.
3. Внимаем клапана и аккуратно сильными, но точными ударами молотка по оправке выбиваем втулку. Так проделываем со всеми втулками.
4. Вытираем тряпочкой, намотанной на отвёртку, дырку в ГБЦ, куда вставляется втулка.
5. Берём новую втулку, прочищаем её отверстие под клапан и чисто вытираем снаружи, чтобы не осталось ни песчинки.
6. Аккуратно вставляем втулку в её место, вставляем соответствующую оправку и парой коротких несильных ударов "наживляем" её на место. Если села ровно - продолжаем её туда сажать ударами полотка по оправке. Удары не слишком сильные, но и не мелкое постукивание.
7. Когда втулка уже почти полностью сядет - работаем с особой осторожностью, т.к. черезмерно сильным ударом можно выбить втулку вовнутрь канала и стопорное кольцо уже не поможет. Таким образом забиваем втулку до тех пор, пока стопорное кольцо не упрётся в головку блока.
Вот и всё. Втулка села. Сразу предупрежу, если втулка свободно надевалась на ножку клапана, пока была и клапан перестал лезкть в неё, когда втулку запрессовали в ГБЦ - ничего удивительного. Втулки сужаются от запрессовки и из придётся разрабатывать. Об этом см. в инете... Меньше всег осужению подвержены втулки SM. Они почти не меняют своей геометрии. ВАЗовские же втулки сплющивает так, что далее вставить в них клапана становится огромной проблемой...
Удачи.
toy75
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 23:47
после замены клапанов, направляющих, постелей, подбора стаканов проехал 800 км опять появились стуки, один похож на биения распредвала, второй на звон клапанов, полный пиз..ц
21083i
toy75
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 20:28
сегодня сняли крышку, а все стаканы болтаются как дерьмо в проруби. Че за фигня, неделю назад подбирали были плотняком, даже не крутились?
21083i
stealth3000
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 20:48
расскажика друг любезный как ты постели менял???? они выполнены в корпусе ГБЦ -???
toy75
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 21:16
50%
21083i
Страница 1 из 2
