Проблема со звуковым сигналом.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема со звуковым сигналом. вывод темы на печать
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 23:36
Машина ВАЗ 21053. Возникает периодически такая проблема: хочу посигналить ? звуковой сигнал отсутствует. Причём возникает проблема не всегда, но связанна она, как обратил внимание, с прогревом двигателя, если долго приходится ездить. Клаксоны стоят новые, контактные наконечники на проводах также припаял новые, кнопку на руле ставил другую ? проблема не исчезает. Со старыми клаксонами была такая же петрушка. Где ещё покопать?
Seriuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 23:54
У меня на шахе была следующая проблема - замаслился контакт на язычке, который с крнтактным кользом связан.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Seriuz
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 00:35
Я, когда ставил новый руль, смазал то место графитовой смазкой немножко, иначе скрипел контакт сильно при повороте руля. Попробую протереть кольцо.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 00:55
Там не столько протереть, сколько подогнуть язычок надо. Smile Вероятно не достаёт.
Сними руль и замкни кольцо и вал руля, на который тот надевается. Если сигнал будет, значит пролблем в неплотном прилегании язычка - подогнёшь ирешишь проблему. Только сильно не перегибай - может либо отломится, либо согнуться. ТОгда только юлок переключателей менять.
А графит очень даже хорошо электричество проводит. Smile
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 01:44
у меня этот язычок сам по себе отвалился,задевал за заклёпку на кольце металлическом,решил проблему так- выгнул другой язычок из жёсткой сталистой проволоки,прикрутил его маленьким саморезом в корпус рядом с заклёпанным контактом,так,чтобы он плотно прилегал к остаткам того язычка(он приклёпан к корпусу переключателей) и о чудо Smile ,теперь этот язычок не скрипит и не ломается,забыл уже про него.
2106>2112>ford focus
Vital_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 14:51
А вот я так не догадался - паяльником мучался. На месяц где-то хватило.
