Не знаю, что уже и делать, прямо таки затрахала ошибка 1514 Обрыв или замыкание РХХ
Вылазит с момента покупки, машина 21120 2004г выпуска, после сброса через некоторое время вылазит вновь. Раз пять поднимал проблему на гарантийке, раза с четвертого поменяли РХХ, но ошибка вылазит как и раньше. Мля руки бы они своим электрикам поменяли и мозги перепрошили! :ooo: Теперь еще переодически, после пуска обороты сначала падают, машина как бы троит, но потом приходят в норму, в редких случаях глохнет. Случается такое на прогретом двигле, от свечей не зависит. Подскажите, может кто сталкивался с подобной ситуацией, как избавится от злощастной ошибки.
Dr. alex
А софт какой поставили и какой был?
Мистер Ыкс писал(а):Не знаю, что уже и делать, прямо таки затрахала ошибка 1514 Обрыв или замыкание РХХ Вылазит с момента покупки, машина 21120 2004г выпуска, после сброса через некоторое время вылазит вновь. Раз пять поднимал проблему на гарантийке, раза с четвертого поменяли РХХ, но ошибка вылазит как и раньше. Мля руки бы они своим электрикам поменяли и мозги перепрошили! :ooo: Теперь еще переодически, после пуска обороты сначала падают, машина как бы троит, но потом приходят в норму, в редких случаях глохнет. Случается такое на прогретом двигле, от свечей не зависит. Подскажите, может кто сталкивался с подобной ситуацией, как избавится от злощастной ошибки.
По софту не знаю, комп не показывает, но контроллер VS 5.1. Подозреваю, что надо пробовать перешиться, но пока не решаюсь...
Konst 16V
Перепрошивка тут точно не поможет, у меня такая же хрень и контроллер такой же... Мучаюсь с этим с момента приобретения авто. С тех пор уже 2 раза перепрошивал и всё одно и то же! Недавно тут тема прокакивала что в это всё таки виноват РХХ.
Вот думаю может с проводкой датчика, что то не так. Надо будет занятся препарированием данного узла, но зачем тогда гарантийка? :ooo:
Поменял уже датчик фазы, температуры, РХХ, аккумулятор, моторчик омывателя, дурдом короче, сервис полный отстой...
roti
со стороны АКБ есть болтик массы на движке, там проводки тонкие идут -посмотрите там контакт
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Мне вылечили только на 52 тыс
Как не известно
Но я на них бочку катанул не хило (поднял все доки, что ошибка есть и до сих пор не устранена это в течении более года)
тоже VS 5.1 (двиг 21103)
Ошибка 1514
вот уже 10 тыс не разу не всплывала
еще особенность была выскакивала только на теплом движке
т е температура от 30-80
на холодную не разу так и на горячую не выскакивала
Массу посмотрю, но думаю врятли...
Придется видимо по жесткому на гарантийку наезжать...
Мне товарищ предлагал кардинально избавится от ошибок, отключить лампочку! :-)
Спасибо всем за отклик
