Кто юзает БК Штат 112х3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто юзает БК Штат 112х3 вывод темы на печать
Dima22
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 10:17
Мужики, подскажите, где находится разъем иммобилайзера? Мне, когда сигналку ставили, иммо отключили. Хочу проверить, перемычку поставили или нет. Или, если работает движка, значит перемычка уже точно стоит?
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 10:48
у меня такой БК работает без перемычки ( ИММО не активирован)
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
lexlavl
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 11:51
На неактивированном иммобилайзере все работает, но перемычка ставиться на сервисном разъеме под рулевой колонкой, контакты не помню, это должно быть в описании к БК.
ALEX
lexlavl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimazan
Авто: Мицубиси ASX 1.8
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 11:23
А вообще кто какого мнения об этом аппарате...
dimazan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexGl
Авто: 21703 люкс, апрель 2008, кварц
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 12:28
Месяц назад поставил. ИММО не активирован, никакой перемычки не ставил, все работает. Однако мудрецы разработчики почему-то в документации диагностический разъем нарисовали со стороны проводов. Смотришь на картинку, нарисован контакт К-Line, смотришь на разъем, а там в этом месте и контакта-то нету.
А по впечатлениям, да ХЗ, вроде бы и ничего, хотя другие не пробовал. В солнечный день дисплей слепнет, нихрена не видно. Ездил на юг, просил жену посмотреть, если что-то было нужно.
AlexGl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 12:51
Выдержка из инструкции по установке БК-12:
"Примечание: так как диагностическая колодка проходит через иммобилайзер, для работы режима диагностики необходимо наличие иммобилайзера или соединение между выводами "18" и "9" разъема иммобилайзера. "
[/img]
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 15:32
Нормальный БК, у меня уже около года, все есть, вот только дизайн дерибас, чес слово.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 19:35
Разъем иммо находиться рядом с контроллером, где левая нога переднего пассажира. Надо открутить сенку и там искать.
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
