Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Чего-то я не догоняю....
Случилось это неделю назад... Ехал я по трассе с музыкой громкой, все ок. Потом сделал по тише (трепался по телефону), затормозил и услышал не то скрип, не то хруст, что-то среднее с левой стороны у колеса. (Такой звук на семерке был - пружина сдохла, хрустеть начала), тут примерно такой же звук, но только пронзительней. Думал стойки или шаровые. Вобщем в сервис приехал к мужику знакомому. Он говорит времени нет, машину поднять не могу, давай так пока (примерно) посмотрим. с..а! ничего не хрустит, не стучит, все ок. Мля!
Приехал на дачу, поднял манину, снял колесо и... Свободный ход внешней колодки где-то в 1 см. Снял крепление колодок, все прочистил металлической щеткой. Пружинку проверил на колодке, даже поменял их местами. Визуально все нормально (колодки менял сам 4 раза за 2 года). Собрал все. Заметил, что после отпускания педали тормоза циллиндр тормозной далековато от колодок отходит, у крепления колодок начинается свободный ход
Причем с утра ничего не скрипит, это только к вечеру после того, как уже поезжу.
Это чего такое? Как лечить?
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
А вот колодки местами зря поменял...
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Chiller писал(а):Заметил, что после отпускания педали тормоза циллиндр тормозной далековато от колодок отходит, у крепления колодок начинается свободный ход Причем с утра ничего не скрипит, это только к вечеру после того, как уже поезжу.
Чисто теоретический ответ: воздух в тормозной системе!
Chiller
Y103 писал(а):Chiller писал(а):Заметил, что после отпускания педали тормоза циллиндр тормозной далековато от колодок отходит, у крепления колодок начинается свободный ход Причем с утра ничего не скрипит, это только к вечеру после того, как уже поезжу.
За 2 года даже намека на маленький провал педали не было - это вряд-ли. Тормоза работают шикарно, даже ощущение, что лучше после этого стали, причем с переди именно
Вот я и не догоняю.
Да а с правой стороны все нормально.
Хм, из описания не до конца понятно, что там происходит.
Наверное надо направляющие, которые в суппорт входят, смазать. 8-)
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Chiller писал(а):Чего-то я не догоняю....
Приехал на дачу, поднял манину, снял колесо и... Свободный ход внешней колодки где-то в 1 см. Снял крепление колодок, все прочистил металлической щеткой. Пружинку проверил на колодке, даже поменял их местами. Визуально все нормально (колодки менял сам 4 раза за 2 года). Собрал все. Заметил, что после отпускания педали тормоза циллиндр тормозной далековато от колодок отходит, у крепления колодок начинается свободный ход Причем с утра ничего не скрипит, это только к вечеру после того, как уже поезжу.
Слушай, откуда там 1см свободного хода??? Я когда колодки менял, цилиндр смог задвинуть только, чтобы колодки почти впритык влезли! А у тебя целый сантиметр! Я думаю, что-то у тебя там поломалось...может суппорт треснул?
Chiller
tovich писал(а):Chiller писал(а):Чего-то я не догоняю....
Примерно на 50% колодки уже стерлись. Вот от туда и такое расстояние. Просто циллиндр у меня не слегка отпускает колодку, а уходит почти на полную я так понимаю. Некоторые мучаются чтобы циллиндр запихнуть, а у меня все легко.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
В цилиндре стопорное кольцо стоит которое зазор делает, вот ему похоже кранты, меняй цилиндр, тормоза это жизнь.
Chiller
dixie писал(а):В цилиндре стопорное кольцо стоит которое зазор делает, вот ему похоже кранты, меняй цилиндр, тормоза это жизнь.
Возможно, кстати. Спасибо. Завтра посмотрю. Потом отпишусь.
Правда там все прикипело, видать еще что-нибудь с собой захватит
Прокачивают тормоза крест накрест??
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
зад.правое-переднее левое
зад.левое-передние правое
Именно в током порядке
Последний раз редактировалось: Alexisus (26 Августа 2005 16:42), всего редактировалось 1 раз
Chiller
alex529334 писал(а):зад.правое-переднее левое
Угу, спасибо. :cool:
Цитата:Просто циллиндр у меня не слегка отпускает колодку, а уходит почти на полную я так понимаю.
Хм, любопытно, у меня, когда я снимаю колодки, поршни выдавливаются из тормозных цилиндров гидростатческим давлением тормозной жидкости. А что-бы они внутрь сами залазили .....
Офф: никогда не прокачиваю тормоза в смысле нажатий и открываний-закрываний штуцера. Просто открываю штуцер и жидкость прекрасно выгоняет воздух самотёком. 8-)
