Была тема про выжимной! а теперь по круче есть проблема
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Была тема про выжимной! а теперь по круче есть проблема вывод темы на печать
C0op3r
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 10:46
При движений авто идет скрип причем определить от куда с области коробки или моста не предстовляесться возможным скрип услиливаеться при увеличении оборотов ( ну очень громкий) причем при нажатие на сцепление проподает !!! И появляеться толь когда авто едет тоесть идет нагрузка на агрегаты !! Пробовал вывешивать задний мост и гонять на передаче скрипа нет, только при движении появляеться !!!! Вообщем я сам думал на выжимной или первичный вал но теперь сомневаюсь так как характерных признаков нет ! сцепление работает без звуков, коробка не шумит !! а скрип появляеться только при движенией на передаче!! ходовая тоже не причем вроде ! грешил на подвесной подшипник кардана тот вроде цел хотя изношен !!!
Кто нить сталкивался с подобным?
C0op3r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 11:07
1. Выжимной отпадает раз при выжиме сцепления звука нет
2. Если звук усиливается при увеличении оборотов независимо от передачи - подшипники первичного/промежуточного. Если бы подвесной - зависило бы скорее от скорости.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
