dobermannow
Сегодня перестал работать принудительный вентилятор.......после проверки .....оказалось что он работает......релюшка тоже( пробывали и другие, кстати у него с бибикалкой одна релюшка?), предахранитель тоже.....от монтажного блока провада которые к нему идут тоже........где копать??? что могло выйти из строя??
друг говорил что дорожка на плате могла выгореть???
browsr
скорее всего датчик включения вентилятора... попробуй его замкнуть... на радиаторе находится
dobermannow
так яж говрю....что проверели все и дачики замыкали и карлосана пробовали на прямую(работает)..... на педохранителе ток есть релюшка работает........
dobermannow писал(а):так яж говрю....что проверели все и дачики замыкали и карлосана пробовали на прямую(работает)..... на педохранителе ток есть релюшка работает........
Ну так и чего не понятно?
Датчик замыкали?
Замыкали!
Пропеллер крутится?
Крутится. Меняй датчик!
Не крутится. Смотри провода и раземы!
Madimax
Вчера утром поехал на работу, смотрб тепмература ползет в красную зону, винтелятор не крутится, остановился, т.к. придохранитель один на сигнал и винтелятор, то методом проверки сигнала выяснилось что предахранитель жив, замкнув провода на датчике температуры вентелятор запустился, посмотрев на сами разьемы на датчике увидел, что они зеленоватого цвета, зачистил, побрызгал WDкой, подключил и все заработало....
dobermannow
все вроде проверено.....фишки на монтажном блоке плотно сидят.....провода целые.........датчик замыкали........все работает.........
muzon93
dobermannow писал(а):Сегодня перестал работать принудительный вентилятор.......после проверки .....оказалось что он работает......релюшка тоже( пробывали и другие, кстати у него с бибикалкой одна релюшка?), предахранитель тоже.....от монтажного блока провада которые к нему идут тоже........где копать??? что могло выйти из строя??
ИМХО: Либо датчик (на радиаторе), либо термостат не пропускает по большому кругу.
muzon93
С бибикалкой, у него один предохранитель общий. На вентилятор их закомутированно 2-е штуки (по крайней мере в МБ старого образца).
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
dobermannow писал(а):все вроде проверено.....фишки на монтажном блоке плотно сидят.....провода целые.........датчик замыкали........все работает.........
Ты по-человечески скажи - когда датчик замкнули - заработал?
RS_2108
Kar писал(а):dobermannow писал(а):все вроде проверено.....фишки на монтажном блоке плотно сидят.....провода целые.........датчик замыкали........все работает.........
Тык вроде говорит, что не фига. Глянь массу датчика. Там два провода уходят, один должен где-то рядом на массу быть посажен.
dobermannow
.....проверено все ......не подается ток с плюса...........тоесть...датчик....мотор вентилятора....и масса у обоих есть...нет плюса......тоесть ......либо до монтажного блока либо в нем.....я так понимаю......тогда вопрос так могло ли что нить перегореть в нутри монтжного блока????и обычно где это случается....может кто с подобной проблемой встречался..
Mixa8312
dobermannow писал(а):.....проверено все ......не подается ток с плюса...........тоесть...датчик....мотор вентилятора....и масса у обоих есть...нет плюса......тоесть ......либо до монтажного блока либо в нем.....я так понимаю......тогда вопрос так могло ли что нить перегореть в нутри монтжного блока????и обычно где это случается....может кто с подобной проблемой встречался..
Встречалось разбери блок и сразу увидишь. Дорожка если сгоревшая тутже бросается в глаза. Можно ее пропаять при помощи проводка.
dobermannow
Mixa8312
спасибо попробую....!
может кто еще чего...встречал.....подскажите а то в пятницу на дачу.....я планирую весь салон перебрать.......ШИ проложить...заодно провада протянуть почеловечески все!
RS_2108
dobermannow писал(а):Mixa8312
У меня когда гимор с карлсоном случился, я его как на четверке - принудительно врубил. Если боишься перегреться - врубай его напрямую.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
У меня было на подобе что-то около 8 тыков пробегу. Тоже вентилятор голову дурил, машина на гарантии была, заменили весь монтажный блок, сказали что в нём причина, и релюшек новых натыкали
Так что вполне может быть.
dobermannow
сейчас пойду ......замыкать релешку напрямую......попробую может что с самим токопроводом у дачика.......кто знает откуда идет провод дачика до монтажного блока.....
RS_2108
dobermannow писал(а):сейчас пойду ......замыкать релешку напрямую......попробую может что с самим токопроводом у дачика.......кто знает откуда идет провод дачика до монтажного блока.....
Значит смотри:
1) на датчик вкл должен приходить постоянный плюс при вкл зажигания. Начинай с этого.
Как до этого момента - надо в мурзилке смотреть.
2) при замыкании контаков на датчике вкл, врубается реле и посылает на сам карлсон плюс. Карлсон врубается.
Так сначала смотри ток в 1).
На работе была еще проблема в моторчике, типа то врубался, то нет.
dobermannow
