адсорбер?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> адсорбер? вывод темы на печать
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 09:21
Та большая черная фигня слева от двигла со шлангами это адсорбер?
Ведь он должен щелкать (у мамки на 102 L щелкает релюха), а у меня нет. Он сдох? и чем это черевато? Или его програмно отключить мона. У меня шаманили с прошивкой.
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 09:33
Если шаманили-могли отключить. Определи тип прошивки и в инете найди ее приколы. Кстати - стучит он не всегда.
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 09:38
Ок, попробую, спасибо. А минусы в этом какие, что он не работает???
Vadim&21120
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 10:43
Деталей не знаю. Но то что небудут выполнятся ЕВРО2 - точно.
Через адсорбер вентилируются пары из бензобака. У меня самого возникает вопрос - если клапан отключают, это как нибудь влияет на давление паров в бензобаке? Ведь по идее через клапан адсорбера давление внутри бензобака уравнивается с атмосферным (мля, жаль, схемы под рукой нет, а я ее по части адсорбера вообще не смотрел...), а если он банально отключен, всетаки что с давлениями?
Может он всегда открыт? Х.З.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 11:02
Схема здесь: http://www.automan.ru/vaz/010/pit11.shtml
При отключении, клапан всегда закрыт, продувки адсорбера нет и возможно воспламенение паров топлива во впускном коллекторе, с хлопком и убийством ДМРВ.
Давление в б/баке с работающей системой улавливания паров топлива может быть как меньше, так и больше отмосферного, в зависимости от обстоятельств. Тоже и с отключеной системой. Только с отключеной системой скорее будет разряжение в пределах срабатывания двухходового клапана.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
laf
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 11:15
Ребятааа!
А как и когда он щелкает (как это проверить и зафиксировать в своем сознании)???
Может я ничего не понимаю, но правл ли я, что если поднять капот, то стоя лицом к двигателю он находится слева в углу (возле фары)? Так вроде это Датчик кислорода, или Лямда-зонд?
Всем удач
С уважением laf
laf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liar
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 11:25
Продувается при повороте ключа в положение "зажигание"
слышал страшные истории что они взрываются если так вот прошили или просто сломался.
Черная банка здоровая литра на 3 это он и есть. А чтоб точно знать в яндексе набери "адсорбер" и фотки посмотри
Ваз 2112, М1.5.4, 2001г., 81тык.
liar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gtline
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 11:31
Ребятааа!
Всем удач
Схему лениво посмотреть??
?6 это он и есть, работает только находу. На холостых неработает.
gtline сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NR_2005
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 12:46
liar писал(а):
...слышал страшные истории что они взрываются если так вот прошили ...
Во, блин, страсти то какие :ooo:
А я хотел чиповать свою машинку, дык там его отключают (ад(б)сорбер), вот и задумался ... Shocked
21120 16V
NR_2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
laf
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 13:08
Мерси...
А как же они все слушают его на ходу-то?..
Во машинка... для сознания ретроградов и консерваторов - так вообще космический аппарат...
С уважением laf
Chiller
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 16:06
gtline писал(а):
Ребятааа!
Всем удач
Хе, а вот и нет. У маман на 102, на машине открваешь капоти слышно. А еще если пальцем заткнуть входную писюльку, на которой нет шланга, (там 2 шланга, питание на реле и еще одно входное без шланга), то ощущение, как у пылесоса. Он туда воздух засасывает. Вот.
Так получается, что он туда может всякую фигну навсасывать.
