21140 - гудение на низких оборотах I need help
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21140 - гудение на низких оборотах I need help вывод темы на печать
Костик_43
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., 1,6 v.16, графитовый металлик
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 09:53
Всем привет!
Изучаю свою newcar. И вот обратил внимание. На холостом ходу в салоне слышется какое-то рычание/гудение - низкий звук, с улицы с открытым капотом звук почти не слышен.
При езде на 1-2 скоростях (на 3 и более не замечал) с оборотами 1500-2000 так же некий низкий звук - рычание/гудение, если бы речь шла о классике, то подумал бы, что брякает цепь. Когда даешь газку звук пропадает, двигатель работает чисто. Ах да, при сбросе газадо низких оборото звук появляется.
Народ, где искать? Что может быть?
www.spl.kirov.ru - можете найти меня здесь.
Костик_43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 09:57
Попробуй выжать сцепление, если пропадает рык, то это подшипник первичного вала в КПП. Не лечится. На скорость не влияет. Забить.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костик_43
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 10:56
пРОбовал изменений не происходит. Значит что-то другое. Что?
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 11:00
На яме посмотри заведи и пусть погазует кто нить.
Мож форсунки такие, мож прокладка выпускного коллектора, да что хочешь может быть
Пиши... 8-)
Стажер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 11:47
что значит "не лечится"???? а замена этого самого подшипника????
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 12:13
также будет звенеть, или ещё хуже. Smile
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костик_43
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 12:26
Понятно, надо ехать на яму. Народ, а внутри двигла не могет так шкондыбать?
Стажер
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 13:09
Как мне тут объяснил чел спец по коробкам и прочее как бы сам подшипник ни причем, там куча всяких зазоров и они бывают удачно складываются (тогда не шумит) а бывает как всегда не удачно (шумит).
Ты, уважаемый, не торопись. Обкатай машинку то аккуратненько. Лампочка масла не горит? проверь двигло не горит? Тянет потихоньку? Ну так подожди, обкатайся, движок то только собрали, дай притерется. У меня знакомый в 1999 году десятку брал так она шумела на все лады, он сильно расстраивался а на сервисе говорили, что все нормально. Тыков 10 накатал, пару раз масло сменил и все нормально. Ну а если паникуешь, тогда на диагностику... 8-)
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 13:31
Такая же ботва у меня. Гудит на низких...
Выжимаю сцепление-перестает.
Забил на все.
Просто музыку громче включаю.
Если чего, коробка передач не смертельно стоит
Чай не на Ягуарах ездим..К сожалению... Sad
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Костик_43
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 14:19
Стажер
Surprised :ooo: Shocked Surprised КТО мое двигло разбирал????
Стажер, спасибо за совет, но машинка 2002 года и прошла уже около 50 т.км. Very Happy
Сан-Саныч
Дык вариант, а если где в дороге хряпнет? Sad
То All
Щас машинку посмотрел наш главный механик всех служебных фордов, вазов, мицубишей и т.д. правда ямы не было. Смотрел на слух Smile.
Источник шума-шелестения/дребезжания - инжектор, что там могет быть?
Кстати, заметил, что при выжимании сцепления исчезает часть шума:) - шелест.
Блин, понимаю, что все это субъективно и надо смотреть искать и слушать. Ну все же что моет в инжекторе шиборчать?
vak_21093
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 14:22
Форсунки могут стучать не слабо.
Стажер
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 14:31
gka писал(а):
Стажер
Сан-Саныч
То All
Сорри, затупил, думал новая....
Если так, то очень может быть дело в корзине сцепления, бывает такое, шелест достаточно сильный если выжимной подшипник протер один или пару лепестков и стоит криво, у меня было такое на первой 8-ке, тоже голову ломал, разобрал а там на лепестках ох...я выработка, правда у меня шумела постоянно почти....
Вообще могут и правда форсунки быть, да в общем или забей, хороший шум сам вылезет, или ищи
Удачи... 8-)
Стажер
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 14:46
gka писал(а):
Стажер
Сан-Саныч
То All
Удачи... 8-)
Костик_43
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 15:28
Дык а я думал, тебе мой пост понравился. Smile
Понял тебя, сенькс, хотя сцепление и правду может доходить, все-таки 50 тык. Могет это диск уже истерся?
А форсунки они и должны шуметь или нет? Надо ремонтировать или нет?
(ну нт на классике инжекторов, нет)
Стажер
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 16:28
У меня 15-шка, 3000 км пробега. Форсунки также шумят, говорят нормально, ничего не делай.
Сцепление меняй в сборе КРАФТ, я на прошлой машине менял ровно 49 тыс было. Хотя у брата 9-ка отходила сцепа больше 100 тыков.
Вообще шумов в ВАЗиках много, не заморачивайся, музыку погромчее.
:cool: :cool: :cool:
Костик_43
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 17:33
Понял, спасибо за советы.
А почему сцепление в сборе менять?
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 17:47
gka писал(а):
Стажер
Сан-Саныч
Поскольку зубилы по жизни кусок говна Sad то хряпнуть может все. Лично я постоянно за всем слежу. А то что гудит..Ну так снимали коробку, криминала нет, просто совеццкая сборка Smile
