САМОтюнинг электрики. Подксажите.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> САМОтюнинг электрики. Подксажите. вывод темы на печать
arhi
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 12:22
Машинка старенькая - электрика уже подводит. Недавно появился глюк - при повороте влево/вправо включаются габаритные огни влево/вправо соответсвенно.
Саму блок-фару вскрыл все зачистил промыл - замыкания нет. Видимо где то в глубине... может кто втречал подобный глюк - подскажите.
Vivat ORCs!!!
arhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jullingi
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 12:27
У знакомого была такая беда. Только у него все это (именно так как ты пишешь) происходило при нажатии на тормоз. Лечилось заменой плат задних фонарей. Но у него глючило только на правую сторону, а у тебя на обе. Confused
Jullingi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arhi
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 12:29
Я тоже так решил, Smile
т.к. замыкает обе стороны - значит в месте где они сходяться Smile
вот знать бы поточней...
Vivat ORCs!!!
Jullingi
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 12:35
Кстати тут кто-то писал, что у него включались габариты вместе с поворотниками, пока он не поменял подрулевой переключатель. Очень верится! Попробуй посмотри их.
А задние у тебя тоже включаются или только передние? Если задние не включаются, значит точно не платы.
arhi
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 12:37
Все включается и зад и перед....
Vivat ORCs!!!
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 13:06
Возможно проблемма в плохой массе на задние фонари - проверь.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергеич
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 18:20
Jullingi писал(а):
Кстати тут кто-то писал, что у него включались габариты вместе с поворотниками, пока он не поменял подрулевой переключатель. .
Писал я. Но у меня включались оба габарита (и левый и правый). У подрулевого общий провод на две стороны, так что это вряд-ли. А габариты просто горят или моргают как поворотники?
Сергеич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 20:18
С массой у тебя беда. А сходятся они, точнее выходят из общего пучка сзади посередине багажника. Оттуда часть налево, часть направо.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arhi
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 06:04
1. Габариты включаются и горят, но не моргают как поворотники (точнее немного притухают еле заметно - но не гаснут!). Поворотники моргают.
2. Массу как проверить? Или она одним проводом идет ? Разве не через корпус?
Vivat ORCs!!!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 11:47
Попробуй пошевелить разъем, соединяющий жгут с печатной платой фонаря. Но если этот трабл давно и систематически, то потребуется зачистка контактов.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
arhi
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2005 08:16
Так если это в соединении фонаря, то почему обе стороны горят? Хотя все равно проверю...
Vivat ORCs!!!
VN
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 09:16
Чтоб начать локализовывать проблему отключи задний шлейф, перпендикулярный разъем на ЧЯ в салоне. Если проблема в заду, то перед будет работать нормально.
Владимир. http://vov8.front.ru
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
arhi
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 09:32
ок - попробую
Vivat ORCs!!!
