Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
В пятницу утром завожу машину. Она сразу завелась, но при этом взвизгнула. Потом ничего такого при работающем двигателе не наблюдалось, даже при резком разгоне. Но как только я опять заводил двигатель, опять появлялось взвизгивание. Ощущение что ремень генератора. А что может еще визжать? Визжит не долго 1 секунду.
telpm
это стартер. как минимум надо чистить. смотри в форуме постартерам здесь и в 10- семействе.пишут об этом периодически, и я писАл!
alil
Может замок зажигания барахлит. Стартер не вырубается вовремя. Если реле защиты стартера отсутствует, можешь попасть на замену стартера.
