Темпиратура двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Темпиратура двигателя вывод темы на печать
Magius
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 16:58
Господа знатоки. Подскажите пожалуйста какова оптимальная темпиратура двигателя. Я понимаю, что вопрос несколько некоректен, но вот что меня подвигло на его задание.
1. Датчик включения вентилятора включает его при темпиратуре 92 градуса и отключается при 87 градусах.
2. Термостат в третьем режиме работать начинает только при 94 градусах.
В итоге еду я на машине и у меня на 92 градусах начинает вращаться вентилятор. Потом доходит темпиратура до 94 и переключается термостат, но вентилятор крутиться по прежнему.
Короче выходит у меня так, что вентилятор вообще не выключается если я еду по трассе ибо темпиратура двигателя у меня около 95 (иногда и до 100 доходит) градусов всю дорогу.
Такая темпиратура - это нормальное явление? Или у меня какие-то проблемы? Если это не нормально, то где смотреть? Было меняно вот что:
1. Три раза менял термостат ибо грешил на него.
2. Поменял помпу.
3. Поменял все патрубки.
4. Крышку радиатора менял ХЗ сколько раз. Ну никак не меньше 5 раз.
5. Весь антифриз менялся раз 5.
6. Зажигание проверили несколько раз.
Не меняный только радиатор, но вроде как и рано ещё. Всего 25 тыщ прошла.
Савсем забыл машина ВАЗ - 21060
Последний раз редактировалось: Magius (09 Июня 2005 18:07), всего редактировалось 2 раз(а)
Magius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 17:45
Это нормальное явение, главное не перегревается. И все ок.
А у меня тоже вопрос. Стоит крыльчатка 6-лопласная. Работает на ремне генератора. В последнее время стал замечать, что датчик температуры показывает максимально, то есть на красной. Ведь если так, то должно все кипеть. Открыл капот, все в норме, тосол есть, крыльчатка крутится, а вот датчик температуры показывает максимум. Что это может быть? Датчик врет, или что-то другое? Моего коня зовут ВАЗ 21053.
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 18:04
Ничего нормального в этом нет. Карлсон НЕ ДОЛЖЕН НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ работать при движении по трассе. Только при остановках и при движении на малой скорости. Если вы конечно не в северной Африке :)
Может воздушная пробка, засорен радиатор, заклинен термостат и т.д. А мож и датчик..
Мне кажется что лучше не доводить до кипения Smile)
rpra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 08:34
2. Поменял помпу.
При температуре воздуха +28, при движении, на моей шохе температура не поднимается выше 90 градусов. Вент врубается в пробках или при движении на пониженных скоростях. Температуру выше 95 ни разу не наблюдал. Если, как написано, поменяно все кроме радиатора, то, видимо, дело в нем. Пробег роли не играет. Сам на новом авто распаивал печку и чистил половину трубок от оловянных пробок.
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
