Аккум
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Аккум вывод темы на печать
Fillimon
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 01:52
Подскажите в чём может быть проблема?
Машина ВАЗ 21093
Сегодня вдруг внезапно сел аккумулятор, после прикуривания проработал минут 15 и опять сел, ремень впорядке, лампа на преборной панели негорит(она исправна), аккум новый (3 месяца). Может быть что-то не так с генератором? Но почему тогда негорит лампа?
Fillimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
browsr
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 02:44
а может залипает прикуриватель?
может габариты включены?
может ближний свет горел?
может замыкает где-то? Wink)) (99%)
дело может быть в чем угодо... слишком мало начальных условий
browsr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fillimon
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 02:48
В том то и дело что ничего незалипало и негорело, максимум послушал магнитолу 10-15 минут с незаведённым двиглом.
А где замыкать может?
AleJar
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 08:08
Вдруг и внезапно они не садятся...
Замерь плотность/уровень электролита. Может аккум жив, просто контакт пропадает.
"Лампочка зарядки исправна". Это как проверял? Включил зажигание - горит, завел - погасла. Или отдельно лампочку проверял?
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
west
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 08:31
на 093i выгорела шоколадка в генераторе так тоже лампа не горела, диагностируется просто с вольтметром, меришь напряжение на аккамуляторе в состоянии покоя а потом заводишь и еще раз мериешь если зарядки нет то напряжение понизится и будет падать пока контролер не вырубится.
west сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barit
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 09:26
Очень даже может внезапно сесть. Грамотно это называется вроде как осыпание пластины в одной из банок. Визуально такую пластину можно и не определить. Причем даже плотность электролита может быть нормальной, но тока такой аккум. не даст. По давности события могу ошибиться, но при заряде такого аккум. на плохой банке должно быть повышенное газовыделение.
Неразборные аккум. с такой банкой сдаются на переработку. Sad
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 11:51
Проверь, не замыкает где-либо. Достаточно отключить всех потребителей, и попробывать приложить массу к аккуму, если искрит - явное замыкание в электропроводке, нет - знач с генератором трабла, проверь натежение ремня на генератор. А лучше продиагностируй ген
у электрика. 8-)
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fillimon
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 02:05
Заехал сёня к электрику, он помярял и сказал в идеале всё тока немного скачет.
Ну и потом сказал поменяй конечно его а то мало ли что, купи говорит в Кемпе там хорошие. :ooo:
Ну и поматерил немного магазины, типа там они сами эти генераторы собирают Very Happy
