Колюня
Новая, пробег чуть больше 1000.
Иногда бывает, не понятно по какой причине, машина начинает своеобразно реагировать на педаль газа (с трудом набирает скорость даже при почти полностью выжатой педале). Хотя обычно нормально тянет даже при лёгком нажатии на газ. В чём причина?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Это беда нашего бензина. Наверное сетка бензонасоса засралась. Такие явления при полупустом баке?
alil
Да прикатается еще. Молодая, глупая пока (машинка).
Колюня
Нет, вот например сегодня утром залил на 2/3 бака, на работу ехал нормально, а вот на обратном пути такая фигня (хотя ещё более половины бака)
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Колюня писал(а):Нет, вот например сегодня утром залил на 2/3 бака, на работу ехал нормально, а вот на обратном пути такая фигня (хотя ещё более половины бака)
Если такая хрень на подъемах и в правых поворотах, то 100% сетка бензонасоса (30руб ей цена + 30 мин работы на замену).
Колюня
Если такая хрень на подъемах и в правых поворотах, то 100% сетка бензонасоса (30руб ей цена + 30 мин работы на замену).[/quote]
А если такая хрень просто на ровном месте, непонятно от чего и на следующий день снова всё в порядке?
klurg
Авто: ВАЗ-21140, Mazda 3 1.6MT
Какая может быть сетка если она новая???
Сервисмены специально так делают. Тросик педали газа в месте крепления к дроссельной заслонке ослабляют, чтобы во время обкатки, до ТО-1, ты не топил педальку в пол и не переклинил двиган.
После ТО-1 все должны подтянуть и поедет как надо.
Angy61
Сетка точно ни при чем.
Выгни педаль газа на один уровень с тормозом.
