Кажется, пришло время менять передние пружины - рука между колесом и аркой еле-еле влазиет.
Нашел на одном сайте такой способ определения качественности пружин:
Пружины подвески ВАЗ
1) Место откуса прутка не ровное ? с вдавливаниями в двух сторон, т.к. пруток именно откусывается (как колбаска теста); у других производителей ? срез ровный
2) Последние витки у других производителей ? круглые, у ВАЗовских перед откусом есть не больной участок прямого витка
3) Пруток у фирменных пружин калибруется в размер и обкатывается роликами, которые создают на поверхности наклеп и оставляют на прутке спиралевидные следы; при покраске эти следы несколько маскируются, но если посмотреть на пруток на свету, то можно увидеть периодические риски
4) На одном из последних витков ? следы лап, которые держали пружину при покраске
Хотелось бы узнать, насколько это все соответствует действительности. Или есть смысл купить пружины какого-либо другого производителя. Говорят, сейчас только Орловские продают?
P.S. Буду ставить мягкие пружины - по нашим колдо*бинам самое то. Кажется это группа А с желтой маркировкой?
P.P.S. Соответственно, буду ставить мягкие амортизаторы. Говорят, масленные в этом плане лучше. Какого производителя посоветуете?
