arhi
Машинка старенькая - электрика уже подводит. Недавно появился глюк - при повороте влево/вправо включаются габаритные огни влево/вправо соответсвенно.
Саму блок-фару вскрыл все зачистил промыл - замыкания нет. Видимо где то в глубине... может кто втречал подобный глюк - подскажите.
Jullingi
У знакомого была такая беда. Только у него все это (именно так как ты пишешь) происходило при нажатии на тормоз. Лечилось заменой плат задних фонарей. Но у него глючило только на правую сторону, а у тебя на обе.
arhi
Я тоже так решил,
т.к. замыкает обе стороны - значит в месте где они сходяться
вот знать бы поточней...
Jullingi
Кстати тут кто-то писал, что у него включались габариты вместе с поворотниками, пока он не поменял подрулевой переключатель. Очень верится! Попробуй посмотри их.
А задние у тебя тоже включаются или только передние? Если задние не включаются, значит точно не платы.
arhi
Все включается и зад и перед....
Dam
Авто: давно уже другая
Возможно проблемма в плохой массе на задние фонари - проверь.
Сергеич
Jullingi писал(а):Кстати тут кто-то писал, что у него включались габариты вместе с поворотниками, пока он не поменял подрулевой переключатель. .
Писал я. Но у меня включались оба габарита (и левый и правый). У подрулевого общий провод на две стороны, так что это вряд-ли. А габариты просто горят или моргают как поворотники?
RS_2108
arhi писал(а):Машинка старенькая - электрика уже подводит. Недавно появился глюк - при повороте влево/вправо включаются габаритные огни влево/вправо соответсвенно.
С массой у тебя беда. А сходятся они, точнее выходят из общего пучка сзади посередине багажника. Оттуда часть налево, часть направо.
arhi
1. Габариты включаются и горят, но не моргают как поворотники (точнее немного притухают еле заметно - но не гаснут!). Поворотники моргают.
2. Массу как проверить? Или она одним проводом идет ? Разве не через корпус?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
arhi писал(а):1. Габариты включаются и горят, но не моргают как поворотники (точнее немного притухают еле заметно - но не гаснут!). Поворотники моргают.
Попробуй пошевелить разъем, соединяющий жгут с печатной платой фонаря. Но если этот трабл давно и систематически, то потребуется зачистка контактов.
arhi
Так если это в соединении фонаря, то почему обе стороны горят? Хотя все равно проверю...
VN
Чтоб начать локализовывать проблему отключи задний шлейф, перпендикулярный разъем на ЧЯ в салоне. Если проблема в заду, то перед будет работать нормально.
Владимир.
http://vov8.front.ru
arhi
