Как избавиться от подсоса?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как избавиться от подсоса? вывод темы на печать
Юрий Дударев
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 14:14
Как я понимаю, подсос нужен на классике для режима прогрева. После прогрева он выключается и больше, до следующей стоянки, он не нужен. А можно ли всю эту систему на классике доработать так, чтобы карб, или кто-то другой, сам вытягивал холостые, пока не прогреется. На иномарках, по-моему, этим занимается компьютер. А для классики ничего подобного нет?
Не то, чтобы мне подсос так мешает... просто - вот иномарки, даже старые, без компьютеров 85-90гг, завел и через минуту поехал. А тут стоишь греешься как дурак! Даже летом, если машина сутки простояла, то как минимум несколько минут надо тупить, пока оно нагреется.
Что скажете, господа?!
Юрий Дударев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 14:35
бред. у меня летом и зимой холодная машина с подсосом едит сразу
(зимой почти сразу. пару минут лучше погреть). и нормально едит!
подсос не просто увеличивате обороты ХХ, он обогащает смесь! так что смотри карб, зажигание и свечи...
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий Дударев
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 14:48
Нет, ну, понятно, можно включить подсос и поехать! Вопрос не в том, как сделать так, чтобы она на подсосе ездила, а вопрос в том, можно ли в принципе на классике избавиться от подсоса? Существуют ли адаптированные для классики способы автоматического контроля за прогревом двигателя. Т.е. включил зажигание и поехал, а система сама следит за режимом работы карба и двигателя.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 15:25
Есть такие карбюраторы, правда там заслонка подсоса осталась, но ею управляет механизм с помощью тосола. Сам не пробовал, но говорят хороший геморр.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 15:45
на дизельном Форд-Транзите 91 г. Такая штука стоит .. Очень тупая особенно зимой!
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kumax
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 16:04
А где там карбюратор и подсос Surprised
kumax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 16:25
Солексы 09-ые такие были. Но больно сложны в обслуживание. Полу электронные, полу механические.
На попеле рекорде 80-ого года такая штука стояла.
На новой машинке вообще без подсоса езжу, CO/CH в норме.
Юрий Дударев
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 16:28
Я понял... Значит, на классику это - не реально. Ладно, спасибо.
935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 17:38
Что??? И заводишься без подсоса?? Smile) И долго стартером маслать приходиться?
935 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 18:28
суть в том что термозаслонка сама выставляет обороты в зависимости от температуры ОЖ..
-Shark-
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 21:02
Солекс модификации 62 с автоматическим пусковым устройством и с электронной системой управления составом приготавливаемой карбюратором горючей смеси.
Ставится на классику очень просто. Но спустя некоторое время эта сист5ема начинает глючить...очень не надежно.
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
-Shark- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 23:03
От силы две секунды. Силыч стоит, он позднее зажигание при работе стартера выставляет и все заводиться с пол тырчка.
Зимой на подсосе заводился.
935
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 09:25
А! Ну тады понятно Smile какой хитрый этот силыч Smile
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 10:06
Насколько мне известно, существуют 3 вида солексов: на 7-ку, на 8-ку/9-ку (у меня такой) и на 10-ку. Так вот 10-чный имеет в себе "авто-подсос". Имеется реальный пример постановки этого карба не только на классику, но и на Оку - ставится просто, ездит нормально. Проблем, со слов хозяина машины, не доставляет - наоборот, очень удобно.
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
