Andrey086
Я тут уже писал но никто не прислушался, не помог, жаль.
Попробую еще раз. Как уже рассказывал: на трассе
где то после 90-130 начинает фыркать и сбрасывает обороты.
Частенько такая фигня до полной остановки (пока не заглохнет).
Карбюратор чистили настраивали два раза, бензонасос на помойку (поменял), коммутатор, трамблер, катушка туда же. Эфект тот же!
21086 94г.карб
На СТО пусть тебе проверят по приборам систему зажигания- у меня было тоже самое - в итоге не "прозванивался"(т.е. не работал) один высоковольтный провод, а на холостых или на средних оборотах двигатель нормально работал, не троил
Andrey086
Дырявый глушак писал(а):На СТО пусть тебе проверят по приборам систему зажигания- у меня было тоже самое - в итоге не "прозванивался"(т.е. не работал) один высоковольтный провод, а на холостых или на средних оборотах двигатель нормально работал, не троил
Был я там уже 3 раза, с зажиганием все ок...
Vladimir64
Может игла в карбе залипает.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Vladimir64 писал(а):Может игла в карбе залипает.
а не перегрев ли???
stealth3000
или вот...придумал... датчик холла!
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Почисть сетку топливозаборника
Andrey086
Иглу меняли ...
Andrey086
stealth3000 писал(а):Vladimir64 писал(а):Может игла в карбе залипает.
а не перегрев ли???
неа, с температурой ваще все ништяк, в норме как и раньше.
Andrey086
stealth3000 писал(а):или вот...придумал... датчик холла!
Не может быть: стоит во первых новый трамблер а во вторых я проверял датчик холла!
Andrey086
Sinbad писал(а):Почисть сетку топливозаборника
Мало вероятно, если бы засралась то не ехала бы на любых скорростях прирезком разгоне...
@lllig@tor
толкатель ,который толкает язычок бензонасоса на предмет выработки смотрел?
Andrey086
блин, извелся я уже весь! надоело!
Кстати вчера померили компрессию 10.5 12 12 12
еду завтра на бош сервис посмотрю зазоры клапанов, может из за этого все мои проблемы???
Мог ли ГРМ чуть проскочить ? (1.3!)
Andrey086
Allligator писал(а):толкатель ,который толкает язычок бензонасоса на предмет выработки смотрел?
смотрел, и направляющую пластиковую тоже проверял!
Andrey086
Кстати сегодня с работы топил что было дури, ни разу не фыркнула даже, СТРАННО!
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
Ну у меня также было - датчик холла, менял десять - одиннадцатый оказался норм...еще стоит трамблер снять и на место поставить))) уменя просто совпало 11 датчик и трамблер снял/поставил - перестало.
Dudins
Проверь сначала подачу бензина. Если все ок, то тогда только зажигание. А бензин проверь так. Возми 2 литровую кеглю из под пива. В пробку вмонтируй штуцер. Со штуцера шланг на бензонасос.
Бутылку закрепи вертикально. В верху (на жопе бутылки) тоненькую дырочку для доступа воздуха. И поезжай. Если до окончания бензина все будет ок, тогда копай свой бензобак и топливопровод. Если так-же выделываться будет, тосмотри зажигание и проводку.
RS_2108
Dudins писал(а):Проверь сначала подачу бензина. Если все ок, то тогда только зажигание. А бензин проверь так. Возми 2 литровую кеглю из под пива. В пробку вмонтируй штуцер. Со штуцера шланг на бензонасос.
Интересный способ. :cool: :cool: :cool:
Sinbad
Andrey086 писал(а):Sinbad писал(а):Почисть сетку топливозаборника
У меня было так, при обычной езде, все нормально, но если ехать минут 10 - 15 с оборотами больше 3 - 3, 5 т, то двигатель начинал дергаться и глох. Оказалась засрана сетка. На низких оборотах и при ускорениях подачи бензина хватало, а на высоких нет - уровень в попловковой камере падал. Замена фильтра тонк. очистки не помогла, замена бензонасоса не помогла, заливка полного бака 95 не помогла. Пока не почистил сетку из баллончика для очистки карба. Вся была забита чем-то желым. Хреновый бензин..........
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Фыркнула и заглохла...!В этот момент (один хрен стоишь) надо выкрутить свечки на осмотр.Залиты-зажигание,сухие-бензик закончился.
А уже потом,когда направление определено,искать конкретную причину.
Мне кажется,раз "фыркнула"-это бенза во впуске нет.
Huligan
