Давит масло из-под головки блока цилиндров
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Давит масло из-под головки блока цилиндров вывод темы на печать
Hooter
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 02:42
Давит масло из-под головки блока цилиндров слева на 21102. Насколько это серьезно? Знакомый сказал "не парься - полстраны так ездит". Это правда?
Hooter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 14:57
Именно из под головки, или из постели распредвалов?
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 15:26
Я так понял валит масло вообще из под клапанной, коли пл страны, то у пол странны так и валит масло именно из под клапанной крышки, цена вопроса 70р, 35 р герметик и 35р новая прокладка, и два этихх... две гайки, прокладку на выкид, герметиком всё ( высокотемпературным).... СЧАСТЬЕ ПРИВАЛИТ, после этого движок бы помыть, мож и не от туда валит то....
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Hooter
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 13:54
Спасибо. Вроде нашел проблему.
Капало из датчика масла - стекало вниз. Датчик заменил. Сейчас езжу присматримаюсь. Вроде бы пока нормально..
