ВАЗ-2115. 2005 год. Дребезжит спойлер...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ-2115. 2005 год. Дребезжит спойлер... вывод темы на печать
AlexPskov
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 11:05
...а, может быть и не спойлер. Иногда при движении по неровностям слышится со стороны багажника звук "спускаемой тетевы лука". Аналогичный звук иногда можно услышать при закрывании багажника. Спойлер вроде прикручен крепко, дергал руками. Крышка багажника тоже крепко замком держится. Что может быть? Началось после того, как на сервисе отрегулировали замок багажника (при закрывании багажник ударялся о бампер, не было зазора между багажником и бампером).
Попутно еще вопрос: должен ли загораться сигнализатор в клавише выключателя ближнего света фар (если он есть вообще), т.к. электрическую схему панели приборов еще не приобрел. Из всех лампочек только в этой клавише и не горит. Пробег авто - 600 км.
AlexPskov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAY
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 11:20
Могет у тебя брякают торсионы крышки багажника - попробуй посмотри.
Лампы просто нет в кнопке, можешь даже не заморачиваться с поиском другого плафона. У все владельцев европанели не горит кнопка (сигнализатор) ближнего света :wink:
LadaSamara 2115
SAY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 11:26
а ещё можно вибропластом обклеит весь багажник и крышку, дребезжать не будет ни чего.
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
