Helsman
Авто: продано
Коллеги: двигатель 21083, пробег 72000, были изношены колпачки - заменил. ЦПГ и ГРМ в норме, компрессия и свечи тоже.
Но сизый дым остался, особенно, когда прешь в гору.Как из "Урала" !
Есть предположение,что пробита прокладка головки, и тосол прямиком попадает в цилиндры, где и сгорает. В масло не попадает,
т. к. уровень был только на понижение.
Кто сталкивался с такой проблемой, ответьте!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Может вода в глушаке?
amiGOA
снимай бошку и прокладку головки блока смотри!!! скорей всего прогарела и антифриз прямо в котлы попадает... это нада лечить как можно скорей! у меня имхо так было...
toy75
Если антифриз не доливаешь, то скорее всего конденсат в глушителе.
Helsman
Авто: продано
Спасибо за ответы!
Антифриз доливаю, но он, падла, уходит не в одном месте, поэтому локализовать очаг утечки не удалось.
А чем грозит длительная езда с подобными траблами?
Luger
Сверхплановым ремонтом движка различной степени тяжести, возрастающей ежедневно.
А выхлоп не воняет необычно? И у горящего масла, и у тосола характерный запах - хрен ошибёсся.
А вообще дым под нагрузкой - кирдык поршневой. Масла много ест?
Helsman
Авто: продано
Да, запах горелого масла надолго запомню.
А вот как пахнет горелый тосол- не знаю.
Расхода масла пока нет, заменил колпачки. Компрессия у меня во всех горшках- 11-11.5( х.з. может после обработки Winns -ом?)
Luger
Тады ещё вопрос - как выглядят свечи? Не сразу после запуска, а проехамши километров 50 хотя бы, лучше не в пробках?
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Helsman писал(а):А вот как пахнет горелый тосол- не знаю.
Противно пахнет, точно говорю. Ты для обонятельного сравнения возьми и вылей треть стакана тосола на раскалённый коллектор или какую-нить другую железяку горячую. Запах запомнишь.
bug-nsk
Helsman писал(а): Коллеги: двигатель 21083, пробег 72000, были изношены колпачки - заменил. ЦПГ и ГРМ в норме, компрессия и свечи тоже.
Сизый дым это темный ? Гы. Вообщем может смесь богатая, обычно при старте если смесь богатая сильно такой дымок херачит , а потом перестает.
Для начала может стоит карб регульнуть и почистить? А потом уже прокладку ГБЦ смотреть.
RS_2108
ИМХО, вода отпадает, т.к. от нее дым белый.
Соотвественно, отпадает и коденсат в глушаке.
Тосол возможно.
Luger
Вот я же и гАварю: посмотри на свечи.....
