При переключении на нейтралку машина начинает реветь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При переключении на нейтралку машина начинает реветь вывод темы на печать
Olik
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 13:19
Подскажите что случилось!Купили21113-фев 2004-25000 пробег.(Ранее была карбюратерная)При переключении на нейтралку машина начинает реветь, обороты до 3000 об.Но это не всегда,а повторяется временами.Втыкаешь скорость и отпускаешь сцепление, рев прекращается.На Панели ничего не горело(СЕ).Съездили в сервис-там сначала сказали,что надо приезжать когда это происходит.Потом все же проверили,сказали что скорее всего это датчик дроссельной заслонки и что нужно чистить всю систему.Ладно ,почистили,поменяли датчик ДЗ.Вроде все супер.Проехали 600 км-таже шняга+теперь загорелось СЕ +машина стала глохнуть на ХХ или обороты падают ,вот вот заглохнет ,при этом на панели мигает акк.батарея,обороты плавают как будто подгазовываешь,а потом сбрасываешь газ
Olik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лексей
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 13:30
ДМРВ - однозначно... замени, и все ОК будет
ЗЫ: об этом на форуме тем уже дофига
Лексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
