Автор |
Сообщение |
Alex767
Добавлено: 15 Июня 2005 10:39
привет форумчане помогите с проблемой :ваз2108 89г. пропадает искра ,коммутатор заменил не помогло, контакты,провода все прочистил просмотрел.Может датчик хола ? Но там дохнуть вроде нечему .Кто-нить сталкивался с таким???Подскажите плиз куда ключем ткнуть???
Вернуться к началу |
Huligan
Добавлено: 15 Июня 2005 11:50
трамблер, коммутатор ,катушка, провода и свечи
более ломаться нечему....
везде могут быть баги....
на каких оборотах....всегда или невсегда пропадает поточнее.. _________________
Toyota Sprinter Trueno
Alex767
Добавлено: 15 Июня 2005 12:05
свечи менял месяц назад ,провода вчера поменял трамблер разбирал вроде все в норме есть небольшой продольный люфт вала примерно 0.8мм может из-за этого?
Alex767
Добавлено: 15 Июня 2005 12:06
пропадает в основном на низких оборотах
Alex767
Добавлено: 17 Июня 2005 12:39
Спасибо всем! Вылечил заменой Д.Хола. Продольный люфт вала был большой( Д.Х.весь исцарапаный) был пришлось подобрать шайбу
прибамбас
Добавлено: 17 Июня 2005 22:21
покрути стартер вечером как стемнеет только чтоб кто нибудь стоял над движком можно увидеть куда делась искра наверно бобина(катушка)пробило
