Проблема с ВАЗ 21093 инжектор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с ВАЗ 21093 инжектор вывод темы на печать
Kryukov
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 21:00
Не могу понять проблему: при езде на небольшие расстояния (5-10 км) машина едет нормально, правда немного "тупее" чем раньше, нет прежней резвости. Как выезжаю на трассу тут вообще беда. Первые 10-20 км едет более или менее, но потом просто не возможно ехать, начинает дергаться, а то и вообще глохнет на ходу, особенно это хорошо проявляется если порезче нажать на газ, а если выжать на полную то вообще не разгоняется а наоборот останавливается (обогнать никого просто невозможно). У меня вопрос что может быть ! Поменял ДПДЗ, Лямбда-зонд (пахло неприятно, хотя запах после этого не исчез, разве что не такой резкий). Думаю на несколько вещей: либо бензонасос (но он наверно либо работает либо нет, третьего не дано), на регулятор давления, либо что-то с конроллером ! В чем беда, помогите ! (Пробег 35000 км, контроллер Январь 5.1, лампочка не горит, хотя иногда загорается, но скоро гаснет)
И еще забыл сказать если остановиться и постоять минуты 2-5 то следующие 20 км можно более или менее ехать, хотя и с трудом !
Kryukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 21:52
явные симптомы на плохую подачу топлива , в первую очередь проверь бензофильтр а потом греши на насос с регулятором.
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kryukov
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 21:55
Фильтры менял два раза, последний раз позавчера ! Ну а в принципе что может скорее быть насос или регулятор давления ? Мне кажется что насос либо работает либо нет ! Может я не прав !
ChiToK
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 22:02
значит берешь снимаешь фильтр который ща поставил , и дуешь в него по направлению подачи топлива если воздух свободно проходит то бензонасос накрываеться , если воздух проходит с затруднением значит бак у тебя засорен , надо снимать и читстить и сетку бензонасоса менять.
ChiToK
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 22:04
вообще регулятор давления живучий аппарат , по этому на него грешить надо в последнюю очередь.
Kryukov
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 22:05
Проверить конечно попробую ! Но вот бак уже почистил (я сначала думал что из-за воды дергается) !
ChiToK
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 22:11
блин пост твой не до конца не дочитал при таком пробеге бензонасос всяко должен пахать и пахать , нужно проверить давление в топливной рампе , берешь манометр резинову бензоустойчивую трубку , значит сбрасываешь давление в топливной системе выкручиваешь нипель из рампы , присоединяешь шланг с надетым на него с другой стороны манометром и меришь давление при работающем двигаетеле , по-моему должно быть около 2,6 , если меньше то дело в подачи топлива , если нет , тогда в другом месте ищи
Kryukov
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 22:19
А такое давление должно быть и при хх и при более высоких оборотах, или оно повышается вместе с оборотами ? На хх у меня она работает без перебоев !!!
ChiToK
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 22:31
ну если у тебя на ХХ все ок это еще не значит что давление в порядке , для начала померь.
а от стиля езды оно тоже зависит при езде на выскоких оборотах давление гораздо больше.
ну если вообще делать нечего можешь этот манометр вывести на лобовое стекло и при сильном нажатии на педаль газа во время пути, смотреть что происходит с давлением, тогда точно узнаешь.
но по-моему у тебя проблема в другом )
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 06:47
Может у тебя разряжение в баке "набирается" на ходу? Постоишь, даление выровняется до атмосферы, и едешь дальше нормально некоторое время. Это относится к машине без адсорбера. Остановись и сразу открути пробку бензобака. Если будет хлопок, значит чисти вентиляцию бака. А если машина с адсорбером, то.......я в принципе знаю, как он работает, но лично "руками его не трогал", не сталкивался. Может и он как-нибудь так тупит??
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kryukov
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 09:13
Машина у меня с адсорбером ! Кстати такой вариант у меня тоже был, я думал что может в пробке отверстие засорилось, но когда ее осмотрел и отверстия даже не нашел, а должно оно быть ?
Рома7777
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 09:19
попробуй поменять датчик температуры ОЖ около термостата и продиагностируй ДМРВ очень на них похоже, но сначала ДОЖ
Рома7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kryukov
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 09:31
Ивот еще о чем я не написал: При подключении к компьютеру, когда смотрю ошибки в контроллере, все время горят две ошибки "Низкий уровень сигнала с ДПДЗ" и "Высокий уровень сигнала с ДТОЖ", о чем это может говорить ? ДПДЗ поставил новый и все равно пишет ошибку, хотя при этих ошибках лампочка Check Engine не горит !
Kryukov
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 09:38
А как можно проверить ДМРВ и ДТОЖ ?
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 09:52
Там ChiToK дельный совет дал, только давление 2,2 на холостых и более принажатии газа. Если у тебя давление меньше смотри топливный фильтр, сеточку бензонасоса, трубопровод (лучше продуть сжатым воздухом) и бензонасос. Если давление на холостых скачет то может накрыться регулятор давления топлива (хотя это врятли).
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:11
Неплохо еще посмотреть МЗ. Дерьмо очень часто идет с завода. Свой махнул на 30 тыс. И машинка сразу понеслась. :cool:
ВАЗ-21093i Январь 5.1
Pathfinder 2.5TDI
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений1969
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:40
А что это - МЗ?
Евгений1969 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kryukov
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:58
Машина начинает еще больше затряхиваться когда стрелка бензина подходит ближе к нулю (Раньше еще при таких показаниях мог проехать километров 50 и без всяких затряхов, а теперь уже и не рискую, да и ехать невозможно) Хотя даже когда и пол бака залито дергается и глохнет, но только не так часто а через 20-30 км. Хотя бы узнать где копать в топливной системе или с зажиганием что-то ?
mak
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 11:29
Евгений1969 писал(а):
А что это - МЗ?
Модуль зажигания.
Pathfinder 2.5TDI
Kryukov
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 13:25
Еще сейчас смотрел свечи, на них по краям черный нагар, а в центре они чистые с легким коричневатым налетом. Это нормально ???
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 13:49
Нормальные свечи.
Как проеряется бензонасос:
1. Подключаем манометр к топливной рампе. Можно купить обычные манометр (с пределом не ниже 6 атм), присобачить его топливной рампе с помощью шланга и хороших хомутов (не китайского говна). И не забыть вывернуть ниппель!
2. При вкл. зажигании и НЕ работающем двигателе давление топлива должно быть не ниже 3,0 атм (+/- 0,1).
3. Если давление ниже, пережимаем обратку. С пережатой обраткой насос должен давить не менее 5,5 атм. Пережимать обратку надо на работающем бензонасосе. Если давит меньше 5,5 - насосу хана.
А кста, мож просто сетка бензонасоса забилась?
ДМРВ можно проверить воткнув заведомо исправный, ну или к сервисменам ехать, если БК нетУ.
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 14:35
тут внатуре чет с топливной системой, сделай как описано выше.
правда не понятно если давление будет 5.5 при обжатой обратке , на что грешить?
NikNikols
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 14:49
на регулятор давления.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 16:26
А как бак то чистил? БН вынимал? При таком пробеге сетка БН скорее всего уже похожа на кусок дерьма. Надо снять БН и почистить (промыть, поменять) сетку БН. Скорее всего в ней дело. БН насасывает на нее грязь и при большом потреблении бензина (при обгоне) начинаются перебои. А БН может "работать наполовину". От износа (или нагрева) увеличиваются зазоры и он начинает перепускать, не выдавать давление, хотя в принципе работает, крутится.
RS_2108
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 16:45
А мне кажется, что Андрей2115 дельный совет дал.
Была же такая тема около месяца-полутора назад.
По-моему, предложили дырочку в крышке бензобака просверлить.
Признаком такой беды было то, что когда крышку откручиваешь, воздух в бак сосет. Типа, разряжение какое-то.
Но также Андрей2115 говорил, что это не про машины с адсорбером.
Х.з., у мя ни катализатора, ни адсорбера нема. Very Happy
Все-таки глянь, мож это.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
