Машина плюеться конденсатом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина плюеться конденсатом вывод темы на печать
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 09:38
Когда машина разгоняеться из глушака ручейки бегут. Инжектор с катализатором. Что это такое.? Это нормально?
Автовладелец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 09:57
Не просто нормально а замечательно, найдено оптимальное наилучшее сочетание смеси бензин воздух. Это просто здорово вообщето.
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Huligan
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 09:58
нормально показатель полностью сгоревшей смеси...
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:00
Нормальное явление. Конденсат в глушителе. Неизбежый процесс. Езди и не парься. Все хорошо у тебя.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:07
Это нормально.
А кто за машиной бежал и смотрел? Very Happy
ВАЗ-21093i Январь 5.1
Pathfinder 2.5TDI
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 11:24
Very Happy Я ехал за 15 друга и вижу у него дрисщит просто из выхлопухи!!! Ну я говорю....давай поменяемся я у себя посмотрю. Он жогал как мог а я сзади пристроился н аего машине и полсчитывал литры выливавшейся жидкости......нигде в литературе не нашел ничего и решил к вам уважаемый коллеги обратиться! Спасибо за ответ. А водичка она откуда береться? Из бензина и воздуха? Если так то вода то ведь не сгорает куда она деваеться коогда плохо настроена смесь?
Huligan
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 11:30
она необразуеться в таких кол-вах и испоряется не до ходя каплями до глушителя...
во я замудрил
mak
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 11:59
во я замудрил
На ХХ точно капает. Может быть это происходит, потому что в катализатор разогревается до 970 град. Глушак гораздо холоднее.
В нем то воздух и остывает.
Pathfinder 2.5TDI
RS_2108
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 12:40
Вопрос: карб. с утра, понятное дело, конденсат и все дела. Недавно(один раз) увидел в зеркало, что у мя из трубы дым валит. По идее, конденсат переходит в пар, поэтому дымит.
Вопрос: нормальное ли это явление для карба?
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 14:11
Водичка получается после полного сгорания топлива, химическая реакция. Вход CH(топливо) и др., а выход, работа, вода, углекислый газ.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
