Skripko
1. При повороте руля что-то скрипит. может надо менять соленблоки?
2. когда нужно менять свечи. у меня обычные русские. я проехал на них 10000 км. в принципе работают нормально.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Skripko писал(а):1. При повороте руля что-то скрипит. может надо менять соленблоки?
желательно обновлять через тыс 5. Если бедствуешь то уже смотреть по состоянию свечей - многие и 30 тыс ходят на одних свечах, но лучше не жадничать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
1. На счёт скрипа незнаю а если стучит то это нужно просто колонку подтянуть.
2. Если работает нормально то езди пока, когда дурить начнёт сменишь, могу даже посоветовать Бош платиновые с самоочисткой около 100р шт. Я на них 75 000км прошёл, думаю ещё хватит.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
-=Worm=-
Авто: 211440-26
svarnoi писал(а):Шаровые опоры скрыпят
Тогда уж стучат.
Storen
Авто: Accent GT 1997
-=Worm=- писал(а):svarnoi писал(а):Шаровые опоры скрыпят
Тогда уж стучат.
Да нет, шаровые именно скрипят! на замену!!!!!
svarnoi
В данном случае видимо они уже высохли у человека.Стучат когда в них люфт а скрипят потому что смазки нет.Можно проверить-шпричем в пыльник масла на ось шарнира загнать-покрутить -должен скрип пропасть на какое-то время.Потом все равно снимать пыльник.Если пыльник несьемный а на кольцах-лучше менять шаров целиком на ЛЕМФОРДЕР.
avt21
Покупал отечественные шаровые новые.
Поставил -машина начала скрепеть.
И убились они через 5000км.
Поставил немецкие-супер.
Выкинь свои шаровые и поставь нормальные.
Удачи!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Storen писал(а):-=Worm=- писал(а):svarnoi писал(а):Шаровые опоры скрыпят
Тогда уж стучат.
У меня стучали. И когда колесо подвесил и пошевелил такой же стук был, гнездо шарика разбито было чудом палец не вылетел
Была у меня такая вещь!
При выкручивании руля из конечной точки был слышен стук примерно на полобороте, что с лева и справа.
Поменял шаровые, всё стало нормалёк, а это похоже на рулевую рейку, попробуй подтянуть если люфт руля большой.
Luger
У меня недавно был такой скрип. Оказалось, что защита чуть подмята, и скрипит по ней шаеба крепления растяжки, аж дыру пропилила!
