Бьет руль при 80-100 и далее!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бьет руль при 80-100 и далее!!! вывод темы на печать
Sv_Zelenograd
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:42
Уважаемые! подскажите пожалуйста что-нибудь по моей проблеме.
Только пожалуйста, не говорите, что мне надо отбалансировать колеса!!!
21099, 5 лет, 80 тыс. Купила 3 года назад. Первая машина, первый водительский опыт. Первый год ездила медленно, поэтому не могу сказать, была ли эта проблема у машины до покупки.
На скоросит 80 начинает бить руль и колбасит его, бедного!!!
Бросаю педаль газа, биение усиливается, добавляю газа - уменьшается. Где-то между 120-140 практически ровно, не бьет, притормаживаю - колбасит. Вот так и еду по трассе - газ, сброшу, газ, сброшу.
Делала балансировку тыщу раз в тыщах мест по советам мастеров из сервисов, каждый из которых говорил, что я не там делаю балансировку. Прокатывала колесные диски, поменяла колесные диски - все то же самое. Поехала в сервис "Лада", поменяли подшипник ступицы на правом колесе, стало ГОРАЗДО лучше, но небольшое биение осталось. Там сказали, что у меня типа мол передние тормозные диски уже старые и они могут давать эту небольшую вибрацию. Это странно, тормозным дискам было всего два года на тот момент. Поездила какое-то время практически в удовольствие. Через 15 тыс. начало бить руль, но только при тороможении. Приехала в сервис - говорят, "Ну, все, пора менять передние тормозные диски, а заодно и колодки". Поменяла.
Стало очень хорошо! Два первых дня. Потом опять как начало колбасить!!!! И опять я езжу по трассе - газ, тормоз, газ, тормоз!
Подскажите, что делать?
Спасибо, уважаемые!
Дорогу осилит идущий
Sv_Zelenograd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 10:50
Скорее всего, терпеть. У самого такая же проблема - ничего не помогает. Может какая конструктивная особенность наших экземпляров?
Кстати, у меня на некоторых дорогах не колбасит, особенно если они слегка неровные. Например, на Минском шоссе на некоторых участках колбасит, а на бетонном кольце (кольцевая областная) - нет.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurasic
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 11:03
У меня была такая проблема. Дело было в наружнем ШРУСе!!
Yurasic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VoFFka MontiroFFka
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 11:12
Млин.... таже история и у меня, незнаю что и делать, при 85 начинает колбасить, педальку отпустиш и начинает бить сильнее. Но у меня немного один шрус люфтит наружний, за внутренние спокоен потому что менял не так давно. Возможно что в этом проблема.
21093/1998г.в.
VoFFka MontiroFFka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAY
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 11:33
Было все тоже самое. Скольбо раз приходилось делать балансировку колес, делать сход-развал. В результате никаких изменений.
Поступил проще: поменял родные диски с родной резиной "Баргузин-4" на литье К&К и на резину Kumho 727 185/65 R13 84 H, - на данный момент аааабсолютно никакой тряски и вибрации руля нет на любой скорости (хоть 85 км/ч; хоть 155).
Машине полгода.
Не уверен конечно, но многие друзья и знакомые, которые являются владельцами ЗУБИЛ - мне порекомендовали именно такой выход из данной ситуации!
LadaSamara 2115
SAY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sv_Zelenograd
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 12:44
т.е. вы хотите сказать, что смысл может быть в том, чтобы поменять радиус дисков?
Sv_Zelenograd
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 12:46
а шрусы за три года осторожного вождения я уже меняла раза два или три, надо в записях своих посмотреть.
SAY
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 13:03
Это еще не факт. Вашему авто уже 5 лет, а моему 6 мес., а проблема одинаковая. Можно просто, ради интереса Вам попросить у Ваших хороших знакомых (хорошие колеса) - для проверки. Попробуйте, прокатитесь, если будет все по старому (тряска и вибрация руля), то на проверку (калибровку) тормозных дисков.
Совет конечно не практичный, но поэксперементировать можно!!!
LadaSamara 2115
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 13:13
Есть такая баланировка назывется "финишная" делается не снимая колёс и учитывая дисбаланс подшипника, полуоси, шруса. Мне помогла только она. Но естественно до первого колодца или канавы Smile
zrm
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 17:04
Аналогичная проблема, после выходных отдам мастеру, пусть проверит, достало, пока педалька газа в пол, все ок, отпустил газ, и началось, колбасит, трясет, что делать незнаю, споймал хорошую ямку на трассе при 120 км, диск немецкий пришлось раскатывать и камеру ставить, при торможении руль вообще в руках дергается, даже страшно становится. Знакомые говорят что тормозные диски, но думаю проверить все: подшипники, шрусы, резину. О результатах сообщу.
ВАЗ-21093, 1999 г., карб
zrm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 20:24
Я писал в какойто теме о моём способе борьбы с этим и ко всему этому обнаружил такую вещь-например:ставлю колесо,прикручиваю первые 2 болта,один болт закручиваю до предела,второй в это время можно долго крутить ,он всё тянется и тянется. Ослаблю тот который уже затянут на пол оборота и в результате тот который долго тянулся даёт себя затянуть максимум на пол оборота и он уже затянут. Но теперь тот который был затянут и затем отпущен на пол оборота позволяет себя докрутить ещё на оборота 3-4 . Отсюда делаю вывод:межболтовое растояние имеет расхождение с наминалом и колесо имеет вертикальное хоть и минимальное смещение . Этот эксперемент проделывал не раз и не два и на разных машинах. С литыми дисками проще,они имеют гораздо большую жёсткость и при изготовлении дырки сверлят а не штампуют поэтому я уже зарёкся штамповку покупать ,даже импортную.С литыми дисками ещё центровочные кольца применяют. А когда уверен что с колёсами и ходовой делаю как здесь-http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=60102&highlight=&sid=1356acde49aabdbfc64304177e79f696
Всё написанное относится разумеется к исправным,не кривым колёсам и от колпаков если они есть надо избавиться(у меня давным-давно их наркоманы сняли за что им огромное спасибо).
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
не Шумахер
Авто: Немцы:Polo 1,4 DSG ; GLK 220 CDi
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 20:45
У меня этот проблем был на всех переднеприводных ВАЗах.Но, на разных скоростях-от80 до 120 Very Happy
ИМХО, здесь помимо самой конструкции машины роль играет резина.
На 14-й колбасит достаточно сильно в интервале100-110.Поставил на зиму хорошую резину-эффект изрядно уменьшился и перешел на скорость 120-130.Поставил обратно родную Каму-опять тоже самое.
"little shitbox"-Г. Форд о Фольксвагене. Давайте не будем добавлять к этому классическому определению что-то новое!
не Шумахер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 22:14
Спасибо, уважаемые!
Может стоить проверить износ резинок передней подвески? Т.е. сайленблоков, на стабе, на реактивныхтягах. Стоит копейки, за 5 лет разбиваются сильно, себе поменял, биение уменьшилось...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexx99
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 22:52
Такая же проблема была и у меня. Руль било при скорости 80-130, так било, аж браслет часов на руке расстегивался, при отпускании газа биение увеличивалось. Резина была хорошая, но это она с виду такая, на самом деле была нереальная восьмерка, поменял резину вместе с дисками, причем обычеую каму купил, все пропало, руль на месте на любой скорсти как вкопанный. До этого сколько я потратил денег на всевозможные балансировки, ничего не помогало. Сейчас езжу и радуюсь, интересно вот только на долго ли хватит новой резины по нашим дорогам. По поводу биения руля при торможении тоже была эта проблема, вылечил заменой тормозных дисков.
Alexx99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 23:00
Спасибо, уважаемые!
Может быть элементарно кривая резина, как кто-то писал выше. И при этом она будет прекрасно балансироваться. Отбалансировать можно даже квадратное колесо. На балансировочном станке оно покажет по нулям, но вот ездить будет невозможно. Присоединяюсь к совету попросить у знакомых заведомо хорошую резину и проверить. И хотя бы на передок по собственному опыту надо ставить нормальный импорт, иначе так и будут мучения с биениями.
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 23:07
Была такая проблема и на летней ВС-11 и на зимней NF-3 c немецкими дисками, сейчас ковка ВСМПО и мишлен и тишина :cool: руль не шелохнется, кайф. 8)
BSA180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПК
Авто: ВАЗ-2113
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 00:26
У меня была такая же проблема на новой 2113 с заводскими дисками на скорости больше 100 км/ч. Тряска возникает из-за небольшой разницы (~0,5мм)в диаметре посадочного места на ступице и диске, поэтому при прикручивании колеса оно как правило смещается в сторону. Я вырезал полосу из жести толщиной примерно 0,2-0,3 мм и обернул вокруг посадочного места на ступице, прикрутил колеса. Тряска исчезла.
2112->2113
ПК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
не Шумахер
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 01:03
К сожалению проверить с только передними колесами можно, но покупать придется все 4.Стремно это, на переднеприводной машине с разными колесами спереди исзади ездить. Very Happy
Даже летом, где -нибудь на мокрой дороге при торможении беда может получиться Sad
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 01:23
И это пишет девушка!
Разрешенная скорость от 60-до 90 км час, это Я так, промежду прочим Smile
Я тоже 3 года назад купила.
Ничего там не бьет- Я езжу с разрешенной скоростью- в городе до 70 км/час.Черепашка.. Мой бывший разгоняет неск. раз в год до 90-100, больше не разрешаю- он счастлив, грит, нормально идет.
Сейчас одно колесо заднее(резина) таки пошло "винтом", но это я на малой скорости чувствую- а именно при разгоне и торможении когда почти стоп- чувствую рулем+ вибрация на заднице справа. Несильно, но неприятно.Подвеска на месте, задняя балка-палка тоже. Это колесо еле отбалансировали неск. месяцев назад, надо менять.
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 07:37
По Москве 100 км/ч это уже норма, медленнее тока в пробках Laughing Laughing Laughing , а на трассах моно и 140-160.
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 12:50
Где-то видел на форуме здесь...
Берешь домкрат, вывешиваешь переднее колесо одно, под остальные не забудь кирпичики подложить Very Happy ... "Разгоняешься типа" до 4-5 передачи на месте и смотишь, колбасит ли его... Но это с передними...
Может у тебя там болт-секретка пол киллограмма весит? Smile
По поводу биения при торможении:
Если кривые не диски, а например барабан овальный, то тоже колбасить будет - тормозные контуры вроде крест-накрест...
ИМХО С карбюратором беда может быть, если колбасит при сбросе газа.
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 14:11
Smile Smile Smile Тоже может быть!
Predator
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 19:57
Как вариант можно поставить декоративные колпачки от классики, если конечно посадочный диаметр на колеса позволит.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
не Шумахер
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 22:34
[. Мой бывший разгоняет неск. раз в год до 90-100, больше не разрешаю- он счастлив, грит, нормально идет.
.[/quote]
Вопрос-не разрешаете и он СЛУШАЕТСЯ ?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 22:58
Я же пассажиром еду, слушается. :cool:
Больше давать "без себя" не буду- год назад выдала, проехал до Кингесеппа и обратно,260 км, так обрезал мне провод от одной из задних колонок, видите ли хрипела она. 8) Колонкам задним "орфей" лит 9-11, их боятся даже наркоманы, но все равно...... правов не давала. Отключил ее, и до сих пор не сделал,зараза Confused
Страница 1 из 2
Mail.ru
