ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
вообщем уже спрашивал но никто так ниче не сказал.
ниже 70-80 градусов машина не хочет ехать , при переключении передачи ее как будто дергает и в течении 2-3 сек обороты так и стоят на одном месте а потом медленно начинает идти вверх , едет машина как-то дергано.
CE не горит.
незнаю на что грешить даже , когда градусов под 90 то уже прет как обычно.
trolll
едь потихоньку на подсосе, пока не прогреется, чего сразу когти-то рвать?
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
trolll писал(а):едь потихоньку на подсосе, пока не прогреется, чего сразу когти-то рвать?
Нет у него подсоса. Видишь же, СЕ не горит, а на карбе она с чего бы горела? Ее там и нет.
u313
ChiToK писал(а):вообщем уже спрашивал но никто так ниче не сказал.
CE не горит.
Свечи менял? Давление в рампе, когда не едет? Маршрутник есть?Какую температуру при прогреве показывает, на указатель на панели приборов похоже?
ChiToK
свечи менял , ДМРВ с ДУ промывал , фильтр воздушный менял , давление в норме так как у меня с ним были проблемы и машина дергана ехала всегда , заменил все прошло.Но этот глюк с холодной появился с месяц назад , БК нету , просто незнаю на что грешить.
тоже самое и на холостых , если медлнно нажимать педаль газа то обороты растут нормально , если же нажать сразу до половины , то начинаеться тошнить двиг сек. 4-5 потом обороты растут.
вот хз , че может быть
