Не заводится..помогите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится..помогите вывод темы на печать
PTF141
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 15:38
Проблема похоже постепенно на пртяжении 30ккм ползла чтобы выползти наружу. Изначально обычно на холоде не заводилась путем, а т.к. я это время зимой не ездил, то особо и не заморачивался.
В этом году иногда происходило тоже и летом, диагностика ничего не обнаруживала необычного. Наконец вчера и сегодня это обрело жестко детерминированный характер.
Суть проблемы. Не заводится после достаточного простоя. Вчера наблюдал следующую картину: завожу, стартер крутит, слегка схватывает, без подгазовки глохнет, через полминуты все нормально. Сегодня, хуже, крутится и вообще не схватывает. Через несколько подходов все же удалось завести. Приехал на работу. Через 30 пробую завести. То же самое. Вот сижу и думаю, как бы завестись и приехать домой...
До этого менялся РХХ, свечи, топливный воздушный фильтр менялся 10ккм назад. Ездил на диагностику на той неделе, было все в норме.
Есть подозрение на бензин, который залил позавчера.
Что делать...
PTF141 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Begimot
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 16:10
Проверь датчик температуры ОЖ. Он может пургу гнать, контроллер соответственно бензину лить будет как попало (переливать).
21103 2002 гв 88000км
Begimot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PTF141
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 16:45
По компу показания ДТОЖ похоже на правду.
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 07:29
Глянь тут, может поможет....
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=47029&highlight=
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
