Реле паузы!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Реле паузы! вывод темы на печать
Impylse
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 09:38
I need help! Shocked
Подскажите где находится реле паузы в семерке? По мурзилке ничерта не понял, там и картинка другая, несоответсвующая релюхе, которой видел на рынке. А то задолбали меня дворники, не работает прерывистый режим вообще Sad
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kumax
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 11:28
У меня под торпедо, слева от рулевой колонки.
kumax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 11:38
слева чуть выше где кончается накладка боковины.видно через дырку для динамиков
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 12:28
А никто не в курсе только из-за реле может не работать прерывистый режим?
Вернее он работает иногда, идет дикий стрекот, дворники при этом движутся по 2-3 мм в секунду, потом, спустя пол минуты просыпаются и уже с нормальной скоростью работают. С постоянныйм режимом проблем нет
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 12:41
Это у тебя втулки дворников, вероятно, разбиты. Требуется большое усилие на их поворот - вот реле и отключается на время - ток сразу же возрастает, что движок дворников не согрел - оно и отключает.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
