Chirk
Движок поджирает масло, масло пробивает из под маслозаливной горловины, в районе переднего сальника
И при прогреве идёт белый вроде дымок когда машина на подсосе
Подсос убираешь ничего нет
Расход примерно литр на 2000 может меньше, так вот вопрос
Это маслосьёмные колпачки или пробивает через прокладки и крышку
Машина прошла 62000, в двигатель лазили только клапана отрегулировать даже успокоитель никак непоменяю
И тоже непонятнов прошлым летом ездил в Липецк Туда приехал масло ушло до минимума назад не капли
Масло 10w40 Total
-=Герман=-
На новой машине вобще не должно масло уходить,у меня у отца на шахе ни ушло ни капли за 40 тык
А проверить легко, выкрути после не долгой поедки свечи
если электрод подмасленен - это колечки
если резьба свечки то колпачки. метод конечно примитивизной отдает на 100% но все таки самый быстрый и примерный =)
если вечки серьезно в масле то берешь компресометр и шприц с маслом =)
Удачи на дорогах.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Chirk писал(а):Движок поджирает масло, масло пробивает из под маслозаливной горловины, в районе переднего сальника
Масло 10w40 Total
Нормальной 100-150 грам на 1000, допустимый 300-400. У тебя чуть выше. Вполне вероятно, что всё-таки вытекает через сальничек. Всё-таки не дымит. А когда высокие обороты держишь (не подсосом, а педалью газа) дым чёрный???
Хотя посмотри как Герман написал - всё ясно станет.
