Хруст при включение второй передачи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хруст при включение второй передачи вывод темы на печать
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 17:00
Машина 21104-03 пробег 11000 При интенсивном переключении на вторую передачу происходит хруст, кто нибудь боролся с этой бедой? Поможет ли замена масла? Может синхронизатор нае...ся? Любую информацию плииз Smile
yoopi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 17:19
Боролись заменой сцепления.
Если не синхронизатор,то помогало.
Задняя включается нормально?Может педальку чуток поднять надо.
telpm
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 22:54
У Вас передача не вкл или проблемы с приводом( как бы рычаг блокируется в направлении вкл 2 передачи?)
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 00:09
Вспомнил!-Была такая беда на заводской трансмиссионке.
Сливай её к .беням.
yoopi
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 03:50
Задняя включается нормально когда машина стоит, когда едет то включается с хрустом, но это вроде нормально - в задней не должно быть синхронизатора, помоему. Остальные передачи включаются четко и без звуков поэтому я думаю, что дело не в сцеплении. Я не прав?
Сама передача включается без дополнительных упоров.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 06:15
тема обсуждалась мильён раз
слишком большая разница в передаточных числах 1 и 2 передач, сихронизатор не успевает синхронизировать шестерни.
выход: перед переключением с 1 на 2, с выжатым сцеплением выдерживать пайзу, установка сближенного ряда уменьшит нагрузку на синхры, ну и масло хорошее.
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yoopi
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 15:10
Но, если так, то почему проявляется не на всех машинах? Я на прошлой десятке больше 60000 проездил передачи переключались без хруста. Вообщем вопрос, стоит ли заморочиться сменой масла или сразу коробку на переборку?
